Boa tarde
tenho um Polo 1.6tdi 2010 e fiz a mudança de óleo e filtro.
No entanto não sei como colocar/programar na consola do carro, o valor da próxima revisão (daqui a 15000 kms).
Quando verifico quantos kms faltam até à próxima revisão, o que vejo está na foto em anexo.
Podem ajudar?
Reset da revisão
Re: Reset da revisão
Um tutorial muito simples:
https://youtu.be/TUSeBLLItgs
True story by Telmo Abreu
Ok obrigado pela dica.
vou tentar..
Se estou a perceber bem, tu queres que um carro programado possivelmente com long life altere para ciclos de 15mil certo? É que reset é uma coisa, definir ciclos é outra, normalmente o ciclo altera-se com PC, no carro só se consegue fazer o reset ao ciclo atual, seja long life ou 15k.
Boas. Obrigado pelo feed back. penso que não me expliquei bem.Mario_Marques Escreveu: ↑18 set 2019, 00:17 Se estou a perceber bem, tu queres que um carro programado possivelmente com long life altere para ciclos de 15mil certo? É que reset é uma coisa, definir ciclos é outra, normalmente o ciclo altera-se com PC, no carro só se consegue fazer o reset ao ciclo atual, seja long life ou 15k.
Eu fiz a mudança de óleo num mecânico particular (pois no quadrante indicava que faltavam 100kms), contudo quando recolhi o carro fui verificar se estavam indicados os 15000 até à próxima revisão e o que aparece são apenas 6 pontos.
Boasfjdspe Escreveu: ↑18 set 2019, 05:30Boas. Obrigado pelo feed back. penso que não me expliquei bem.Mario_Marques Escreveu: ↑18 set 2019, 00:17 Se estou a perceber bem, tu queres que um carro programado possivelmente com long life altere para ciclos de 15mil certo? É que reset é uma coisa, definir ciclos é outra, normalmente o ciclo altera-se com PC, no carro só se consegue fazer o reset ao ciclo atual, seja long life ou 15k.
pode indicar como se faz o reset ao ciclo atual?
Isso costuma estar explicito no manual da viatura...fjdspe Escreveu: ↑18 set 2019, 11:09Boasfjdspe Escreveu: ↑18 set 2019, 05:30Boas. Obrigado pelo feed back. penso que não me expliquei bem.Mario_Marques Escreveu: ↑18 set 2019, 00:17 Se estou a perceber bem, tu queres que um carro programado possivelmente com long life altere para ciclos de 15mil certo? É que reset é uma coisa, definir ciclos é outra, normalmente o ciclo altera-se com PC, no carro só se consegue fazer o reset ao ciclo atual, seja long life ou 15k.
