Boa tarde a todos!
Sou do Rio de Janeiro, Brasil, como vão vocês?
Estou a procura de alguma ajuda, aqui, ninguém consegue resolver, nem os amigos do Polo Clube aqui do País.
O meu Polo está com um problema estranho..
Retirando a bateria, o alarme funciona normalmente, tranca e abre as portas.
Ao colocar a chave, o alarme e trava das portas deixa de funcionar. Todo o resto funciona normalmente.
No Scanner, deu este erro:
Endereço 19: Gateway CAN Etiquetas: PTT\6N0-909-901-19.clb
N° de Peça: 6N0 909 901
Componente: 001L GATEWAY CAN 2S36
Codificação: 00000
Nº Oficina: WSC 00000
VCID: 70EF66C130A314CA25-515A
2 Avarias detectadas:
01341 - Unidade de comando no painel de instrumentos no canal CAN (J285) de conforto
49-00 - sem comunicação
01336 - Barramento de dados conforto grupo VAG
Podem me ajudar? Aqui ninguém sabe o que pode ser.
Polo Sedan 9N3 2008 - Conforto
- Veículos: Polo Sedan 9N3 2008
Re: Polo Sedan 9N3 2008 - Conforto
Não há comunicação entre o painel de instrumentos e o modulo confort basicamente. Causas possíveis, módulo confort perdeu a codificação, problemas nas linhas CAN, problemas com as Unidades. O carro tem infiltrações de água no lado do condutor? Alguém andou a mexer no coding do módulo conforto? Fizeram alguma coisa antes no carro sequer?
True story by Telmo Abreu
Nada, ninguém mexeu no carro antes, e não tem infiltração.
Mas vou pesquisar aqui mais a fundo, obrigado!
