Viva,
no último fim de semana fiz uma viagem maiorzita, e começou-me a piscar uma luz tipo resistência (e apareceu uma msg no CB a dizer AVARIA MOTOR - OFICINA), desliguei o carro e voltei a ligar e apagou.
Na viagem de regresso aconteceu o mesmo, voltei a parar numa estação de serviço fui ao WC e qd voltei a dar à chave estava novamente sem qqr vestígio de erro.
Não noto qualquer quebra de potência ou algo anormal no carro. Já vi na net q poderia estar relacionado com a válvula do travão mas qd pressiono o travão aquilo ficava a piscar na mesma.
Um colega tem um dispositivo bluetooth que permite ver os erros e não acusa nada, o que me aconselham a fazer? vale a pena ir a uma casa sem ter o erro ativo?
VW Scirocco 2.0 TDI 170 (Luz Resistência Pisca)
Re: VW Scirocco 2.0 TDI 170 (Luz Resistência Pisca)
Não sabendo qual é a capacidade de leitura de Unidades de comando/avarias desse dispositivo Bluetooth, é sempre preferível ligar a uma boa máquina de diagnóstico.
True story by Telmo Abreu
Pois era um daqueles mais fracos. Adquiri um ELM327 na amazon a ver se detecta alguma coisa.
Acham que vale a pena ir à VW se continuar sem detectar nada?
Posso já dizer por alto que já apanhei carros com os teus sintomas e sem registo de avarias ao qual o fabricante dispõe de uma nota técnica de serviço para a sua resolução. Pode ou não ser aplicável a esse carro em específico.
Ok, então vou mesmo ter que ir a uma VW para ficar descansado.
É sempre um caso a analisar, depois deixa o teu feedback.
A VW diz q tenho q fazer marcação e só a partir do dia 17
Será que é fiável o diagnóstico de casas como Feuvert, Norauto ou Midas?
Isso é válido para qualquer casa, se sabes que trabalham lá bem e se são da tua confiança não vejo problema.
Por acaso nunca fui à VW de Coimbra.
Eu vivia em Guimarães, na M&Costas para realizar um diagnóstico atendiam-me na própria semana. Ainda nunca fui à Auto Maran, irá ser a primeira vez.
Quem me diz que se for algo grave não estou a danificar o motor...eu preciso do carro diariamente...
Uma vez que o motor não entra em modo de segurança, e não liga a luz do motor, à partida não deve de ser algo grave...
Entretanto estive de férias, voltei e o erro nunca mais apareceu, de qqr forma está perto da hora de revisão também.
Hoje engraçado que sai com ele e ao final do dia mal liguei apareceu o erro que mostro em cima, tenho um leitor OBD da Amazon para Android e detectou esse erro, q também se apagou mal desliguei e voltei a ligar.
Sensor de temperatura 3 dos gases de escape, falha no circuito elétrico ou o próprio sensor já era.
Esqueci-me de referir na altura mas para ficar a informação, o sensor custou-me cerca de 180€ com IVA na VW + 1h30 de mão de obra.
