Boa noite, tenho uma Passat variant pd130 de 2002 e reparei á pouco tempo que se ela estiver a trabalhar e eu retirar a vareta do óleo, ela salpica um pouco de óleo para fora por esse mesmo sítio, o que poderá ser?
Obrigada
Salpicos de óleo pela vareta URGENTE
Re: Salpicos de óleo pela vareta URGENTE
Eu ficaria mais preocupado se salpicasse cerveja
Óleo a 90graus ou mais, um motor a trabalhar, calor, pressão e temperatura obviamente salpica óleo, e se tirares a tampa de válvulas também.
Agora se for algo tipo absurdo, aí sim, podes ter problemas de vedação do motor, muita passagem de pressão de dentro dos cilindros para fora, coisa que é fácil de verificar com um teste de compressão.
Esse "teste" de tirar a vareta, bem como o de apertar tubos de água a ver se estão duros, ou desligar sensores para diagnosticar avarias, são das coisas mais inúteis que se pode fazer.
O tirar a vareta fora é bom na hora de enganar quem vai vender o seu carrinho e ah e tal manda óleo pela vareta dou-lhe mil euros a menos e tal isso não tá bom de motor
True story by Telmo Abreu
Mario_Marques Escreveu: ↑30 ago 2019, 12:18 Eu ficaria mais preocupado se salpicasse cerveja
Uma coisa devo acrescentar, se cuspisse cerveja perguntava qual é o teu segredo!
- Veículos: golf tdi 130cv
Boa tarde.
Os salpicos são normais quando se coloca o carro a trabalhar, pela primeira vez, no dia seguinte? Cumps
