Acelera sozinho ao relantim
- Veículos: golf 3 gt tdi
Boas malta, nao é vw mas é da familia, A4 B6 MOTOR AVF DE 130CV, por vezes ao relantim sobe a rotaçao para as 1200rpm mais ou menos, alguem que tenha tido esse stress? Ja tive stresses com o sensor do pedal do acelerador mas havia fios partidos na ficha.....alguem que possa ajudar?
Última edição por helderdz em 18 ago 2019, 14:42, editado 2 vezes no total.
Re: Acelera sozinho ao relantim
Apontava para o sensor de temperatura do anticongelante
Esse sensor meti no ano passado, sera que sendo de concorrencia pode estar a dar problemas?na altura meti—o porque o que tinha variava a temperatura mesmo sabendo que estava quente....
Material elétrico é algo que não se deve facilitar...falo por dores de cabeça e calos à pala disso. Mas ao menos aprendi que são assim as coisas...
True story by Telmo Abreu
