boas pessoal queria saber se compensa por o liquido de travões que a norauto intermarche etc usam ou comprar o liquido na vw?
cumps jorge
liquido travões golf 5
- Veículos: Golf 5
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: liquido travões golf 5
Penso que esta resposta noutro tópico poderá responder-te à tua dúvida:
Em breve porque o meu já fez os 5 anos irei fazer a troca do líquido dos travões na Pneubase.Farang Escreveu:Isso não interessa nada em termos de garantia, a 1ª mudança de fluído de travões está prevista para o 3º ano (depois de 2 em 2, para um uso normal), como o carro tem 2 anos de garantia, é mais por uma questão de segurança pessoal, no entanto há pessoal que anda vários anos(4,5,6,...) com o mesmo fluído e tudo bem, nem sentem qualquer necessidade de trocar...
Eu troco nos meus carros de 2 em 2 anos, pago 20€ (tudo incluído) e assisto a toda operação, é feita com máquina de pressão (a melhor maneira de fazer o serviço) e colocam um fluído adequado aos equipamentos electrónicos dos carros, ABS, ESP,ASR, ou seja, com uma viscosidade mais baixa (ATE SL.6).
Fazes muito bem é um excelente local para fazer esse serviço, para comprar pneus, não tanto, normalmente não têm bons preços...
- Veículos: Golf 5
fui a roady e eles levam de mao de obra e liquido tudo 22 euros o liquido é este
http://www.autosessive.com/9/section.as ... _Fluid_1LT
vale apena comprar o liquido da marca ou esse serve?
Não é o melhor fluído do mercado, mas cumpre, agora é só rezar para que façam o serviço como deve ser...
- Veículos: Golf 5
Farang Escreveu:Não é o melhor fluído do mercado, mas cumpre, agora é só rezar para que façam o serviço como deve ser...
é assim complicado? têm que sangrar as 4 rodas né o fluido antigo sai por onde? numca mudei o liquido...
boas
na marca 1 litro custa a volta de 13 euros
- Veículos: Golf 5
ricardo#18 Escreveu:boas
é só preciso 1 litro certo? cumps
- Veículos: Golf 5
pessoal o que mudar o liquido de travões com purga?....
5 anos? o oleo dos travões que é também da embraiagem deve ser mudado a cada dois anos e se for alguém que use muitos os travões ou condução desportiva deve ser mudado antes.
Qualquer dot 4 serve desde que de uma marca conceituada, não vale a pena investir em oleo de travões xpto pois o vosso sistema de travagem original não é xpto.
Se o oleo for mudado todo, e bem mudado, ou seja sair mesmo, todo, todo, todo o oleo velho o maximo de lixo possivel, 1 litro não chega, é preciso um pouco mais, muito será desperdiçado a remover lixo, isto quem for mesmo perfeccionista.
- Veículos: golf V BKC 2004
Desculpe a insistência, mas que marcas conceituadas entende haver para óleo travões?
Também é usado para a embraiagem o óleo desse circuito?
Óleo ATE DOT 4 SL.6 é bem bom para as nossas necessidades.
ok o problema será encontrar uma oficina que tenha ATE SL6 para substituir. Bosch, norauto e feuvert não têm.. e não deixam que seja eu a levar.
mete Ferodo ou Dhelpi que isso e tudo a mesma coisa!
Tenho orçamento para trocar óleo travões, 40.5€ + iva de mão de obra e se for DOT4 da oficina custa 11.39€ + iva se for SL.6 custa 17.5€ + IVA. O que acham/recomendam?
