Do que li sobre o assunto apenas se faz esse procedimento quando o pedal fica esponjoso e há suspeita de ar nesse circuito.
Os experts que se pronunciem.
liquido travões golf 5
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
- Veículos: VW Golf V
Re: liquido travões golf 5
boas.
para um golf 5, em relação ao óleo é ainda se mantém?
dot 4 dl6 ou dot 5.1?
e marcas? ou marcas a evitar?
PROJECTO: viewtopic.php?f=21&t=105331
Alguém me sabe dizer que quantidade de óleo dos travões é necessário para fazer a substituição?
compras uma garrafa de 1l e ainda te sobra, salvo erro até meio litro resolve mas o melhor é ser 1lSpider_Man_VW Escreveu:Alguém me sabe dizer que quantidade de óleo dos travões é necessário para fazer a substituição?
gastei 1,5 L no meu!
Sustitui hoje entre outras coisas oleo de travões na Vw e levou 1,5l paguei 43.29€.
Peço desculpa o valor que indico nada tem haver com oleo de travões o valor correto é 22.30€,e mantem-se o 1,5l.
Mais vale comprar 2l de óleo então, que óleo recomendam?
Estava a pensar colocar ATE DOT 4 SL.6
- Veículos: Mitsubishi Colt 1.5 DID / VW Golf V 1.9 TDI Bluemotion 105cv
Eu tenho esse. O mecânico onde mudei o óleo gastou um litro.Spider_Man_VW Escreveu:Mais vale comprar 2l de óleo então, que óleo recomendam?
Não sei que óleo tinha o carro antes mas não noto diferenca no travão ou no pedal. Só vi que o óleo ficou limpo. O outro que estava lá estava um pouco sujo
- Veículos: Golf 6 1.6 TDI
Boas Mario tenho um golf 6 o óleo dos travões é também da embraiagem?Mario_Marques Escreveu:5 anos? o oleo dos travões que é também da embraiagem deve ser mudado a cada dois anos e se for alguém que use muitos os travões ou condução desportiva deve ser mudado antes.
Qualquer dot 4 serve desde que de uma marca conceituada, não vale a pena investir em oleo de travões xpto pois o vosso sistema de travagem original não é xpto.
Se o oleo for mudado todo, e bem mudado, ou seja sair mesmo, todo, todo, todo o oleo velho o maximo de lixo possivel, 1 litro não chega, é preciso um pouco mais, muito será desperdiçado a remover lixo, isto quem for mesmo perfeccionista.
Cumps.
:mrgreen:
:mrgreen:
Sim.sirboss1994 Escreveu:Boas Mario tenho um golf 6 o óleo dos travões é também da embraiagem?
Shoduchi Escreveu:Sim.sirboss1994 Escreveu:Boas Mario tenho um golf 6 o óleo dos travões é também da embraiagem?
Pensava que o óleo da embraiagem era a parte
Cumps.
:mrgreen:
:mrgreen:
Bem chegou a altura de trocar novamente o óleo dos travões, desta vez trocar também os tubos de travão que os trazeiros ja estão um pouco ressequidos.
Alguém me dá uma dica de como remover o deposito de fluido dos travões para limpar porque já está um pouco escuro por dentro?
O depósito é levantar as patilhas e puxar com cuidado, antes, obviamente, vazar o óleo todo.
Se os tubos não tiverem gretas, qualquer tipo de marcas ou mau aspecto tipo borracha a degradar mesmo, não vejo grande necessidade de trocar, eles estão desenhados para durar mais de 20anos de vida útil.
