Só é pena que eu não consiga encontrar o tópico, senão vias... Custos avultados porque? Linhas de produção diferentes, produzem material diferente... Se querem produzir para material original para X marca têm que respeitar os padrões de qualidade que ela exige. Há determinado material afttermarket que acredito que não tenha diferença, mas em outro tipo há e não é pouco...Farang Escreveu:A Continental, a Gates e a Dayco fazem correias com a sua marca, piores do que as mesmas correias com o símbolo VW?
Ou seja, teriam que ter um processo de fabrico diferenciado? Não me parece, mesmo... Os custos seriam avultados...
oleo da caixa de velocidades!
Re: oleo da caixa de velocidades!
- Veículos: golf 5 avant 2008
Boas .Farang Escreveu:A VW até fabrica óleo...
A VW fabrica filtros...
etc.
um custa 3€ ou outro custa 3x mais, quais as diferenças? é só um exemplo...
ha passei por isso .
Um filtro disel da marca MANN com VW escrito custa 5 × o preço do mesmo com mesma referência mesma marca sem as siglas VW .filtro a/c filtro oleo filtro ar idem idem .
Vou desenterrar o topico...
Qual o oleo a usar na caixa de 6 velocidades, 1.9 TDI?
Tem mesmo de ser o da marca ou pode ser este? http://texoleo.com/product/castrol-synt ... -75w-80-1l
o original é um bocado caro, mas no caso de caixa de velocidades as da vw não gostam muito de outro tipo de óleo, já tens casos de caixas se estragarem por usarem outro tipo de óleo que não o originalbrunopenela Escreveu:Vou desenterrar o topico...
nas caixas...sempre o original!brunopenela Escreveu:Vou desenterrar o topico...
Obrigado pelas opiniões! Basta dar a matrícula que eles sabem qual o indicado, certo?
Na VW sim
sim, o das caixas de 6v é muito mais caro que o da caixa de 5v.brunopenela Escreveu:Obrigado pelas opiniões! Basta dar a matrícula que eles sabem qual o indicado, certo?
- philip3
ja mudei o oleo da caixa por duas vezes, a cada 100 mil kms e aconselho a mudarem apesar de se ouvir que é vitalício, pois mesmo com uma utilização reduzida da caixa visto que 90% dos quilómetros sao em auto estrada e com cruise control, notei algumas "micro farpas" metálicas no oleo retirado e para não deixar de referir que a cada mudança de óleo nota-se bem que as mudanças entram na perfeição, ao contrario de alguns golf 5 que já conduzi que com menos de 100 mil quilometros as mudanças "custam" a entrar , principalmente a segunda mudança (fica apenas uma dica)
So agora li esta tread toda....embora tenha uma caixa de 6 DRW, mudei para Gl4, mas também da marca Febi (refª é a mesma da marca).
No entanto, as mudanças custam a entrar, penso que desgaste de componentes (selectores?) do que propriamente a caixa em si...e já são quase 400k.
Foram 2.1L e o original estava completamente preto, isto para os que perguntam o pq da mudança.
Cumps,
Cumps,
Super, experimenta colocar óleo OEM e depois dá o feedback. O óleo original para essa caixa passa dos 100€ 3l...SuperGolf Escreveu:So agora li esta tread toda....embora tenha uma caixa de 6 DRW, mudei para Gl4, mas também da marca Febi (refª é a mesma da marca).
Cumps,
Estou tentado a mudar.....eu sei que a Ford usa a mesma ref.ª (produtor).
Silver:
O problema já existia antes e não notei diferença com esta mudança. Segundo o Mestre, tem a ver com umas peças quaisquer na caixa a mudar e não propriamente problemas internos, no entanto ele também aconselha o original.
Embora fora da validade (é possível?) ainda la tenho original quase 1L, pelo que apenas tenho de adquirir mais 2L.
Tenham cuidado, pois as ref.º para óleos de caixas, são muito minuciosas ao ponto de terminar em A1 ou A2, fazer toda a importância!
Boas festas!
Silver:
Boas festas!
Sim as ford galaxy salvo erro as pd130 também têm caixa de 6V e usam o mesmo óleo que as nossas...
