"Problema" motores BLS e BXE
johnkk
Veículos: VW Golf V Variant
Re: "Problema" motores BLS e BXE
Mensagem por johnkk »
Tenho andado a pesquisar material,perdoem-me a minha ignorância mas estou com uma duvida que é a seguinte:
Qual a diferença entre as capas da Biela e a Chumaceira das bielas(ou será da cambota)?não é a mesma coisa?
Farang
Mensagem por Farang »
johnkk Escreveu: 29 mar 2020, 14:28 Tenho andado a pesquisar material,perdoem-me a minha ignorância mas estou com uma duvida que é a seguinte:
- Capas => KOLBENSCHMIDT 77554600
- Parafusos => 045 105 425 (8X)
- Óleo + Filtro de óleo
Os apertos são:
os parafusos do carter 15Nm
os 3 parafusos que seguram à caixa de velocidades 45Nm
3 parafusos da bomba de óleo 15Nm
o bujão 30Nm
os 8 parafusos das bielas 30Nm+90º
a tampa do filtro de óleo 25Nm
ImagemImagem
Marcelo_Sc
Veículos: Ibiza 6J
Mensagem por Marcelo_Sc »
pmmsilva Escreveu: 29 mar 2020, 05:19 Sim se deres a chave ele chega encher. Não há bomba manual nestes carros.
Num motor Bls mesmo depois de anulsr o fap não é aconselhado usar óleo 5w40 505.01 mas sim 5w30 507.00 por causa da lubrificação das tuches/cames.
Os canais que transportam o óleo são muitos finos.
Atencao a isto.... Muito importante
Entendido! Em junho quando fizer a revisão colocarei Liqui Moly 5W30, com revisões de 10 em 10K
Entretanto já encomendei um filtro de gaóleo da Mahle e aditivo liqui Moly diesel para encher o filtro. Assim fica a troca de filtro feita e injetores limpos.
Quanto á troca das capas, na Seat será coisa para que valores? Quero trocá-las em breve, mas se a difer€nça for pouca prefiro fazer na marca do que noutra oficina(até porque de momento não tenho nenhum mecânico de confiança)
pmmsilva
Veículos: Seat Leon 1.9 TDI
Mensagem por pmmsilva »
Esse é um bom óleo mas caro.
Na seat deves gastar por volta de 300/400.
Na oficina da esquina deve ficar por metade e fica igual o serviço.
Não é nada de outro mundo... Por aí fora estão habituados a fazer em Renault.
Seat Leon 1P 1900 TDI 105 CV | BLS
sflopes
Mensagem por sflopes »
Não acredito que na oficina da esquina ou no manel GT o serviço fique igual. É a minha opinião e vale o que vale.
Quinzico
Veículos: Golf 5 Variant
Mensagem por Quinzico »
Vai a algum que te dê segurança do trabalho bem feito. Cuidado com os Zé da esquina. As capas têm um offset, pelo que me lembro. Acho que o mecânico tem de tirar as antigas para verificar se são as normais ou se são com offset. Portanto, se calhar é melhor comprar as capas (OEM) depois da análise do mecânico. Mas alguém que perceba melhor do assunto que diga se estou a dizer algum disparate.
johnkk
já andei a ver orçamentos e na origem a substituição ronda os 540€ e os 670€,aconçelham a troca das capas mas não metem muita fé nas Bielas,a minha pergunta é:
as bielas dos pd130 e 150 são plug&play?dão para montar na cambota e no piston do 105cv?se sim quais são as capas de biela indicadas indicadas para essas bielas?
Última edição por johnkk em 31 mar 2020, 10:10, editado 2 vezes no total.
Marcelo_Sc
Veículos: Ibiza 6J
Uma pergunta, nos nossos motores BLS, a troca de óleo com bomba de vácuo funciona bem ou o sitio onde a bomba consegue aceder fica mais acima do que o bujão?
Qual é a chave que o ibiza 6j precisa para tirar o filtro do óleo?
jchaves23
Veículos: VW golf V Variant 2008
Mensagem por jchaves23 »
tenho vw variant V de 6/2008 como posso saber qual dos dois e o meu motor?
Farang
jchaves23 Escreveu: 31 mar 2020, 19:31 tenho vw variant V de 6/2008 como posso saber qual dos dois e o meu motor?
Na porta do lado do condutor
jchaves23
Farang Escreveu: 31 mar 2020, 19:42
Marcelo_Sc
Veículos: Ibiza 6J
Alguém sabe que chave é utilizada no ibiza 6j 1.9TDI (motor BLS) para tirar o filtro do óleo?
Podem deixar recomendação de uma no Leroy Merlin?
Antix
Mensagem por Antix »
Alguém que tenha colocado as capas KOLBENSCHMIDT 77554600 há mais tempo e tenha tido problemas?
Estas ficam quase a metade do preço em relação ás OEM.
sflopes
O barato por vezes saí caro, aconselho OEM.
Antix
Por isso gostaria de saber se quem as colocou há mais tempo teve problemas.
As OEM são fabricadas pela KOLBENSCHMIDT.
