Boas pessoal estou com um problema com numa porta de traz :S nao abre nem por dentro nem por fora :S nem abre o vidro sequer... ja vi os fusiveis e esta td bem... ja desforrei a porta e as ligaçoes parecem estar todas ligadas... o que será isto????
Cumprimentos agradecia a ajuda
Porta de Traz nao abre :S
- Veículos: Golf V 1.9TDI
Re: Porta de Traz nao abre :S
A ficha por fora que se desligou?
AS ligações da fechadura estão pelo lado de fora da porta, não pela forra do lado de dentro (conhecimento patrocinado pelo cristo )
afan Escreveu:A ficha por fora que se desligou?
humm... ui entao vai ser lindo vai para lá chegar :S desforrei e nao tinha nenhuma ficha desligada mas só chegava a do elevador e as do som e interruptor de vidro... tou feito... essas ligações da fechadura do lado de fora tambem "auxiliam" o motor do vidro??? é porque o meu vidro tambem nao sobe nem desce :S
Desde já obrigado pela resposta
Em relação ao vidro não sei, mas sei que a fechadura é tirando a forra da porta. Tenho de fazer isso hoje para trocar a minha que deu o berroluis_claro Escreveu:afan Escreveu:A ficha por fora que se desligou?
Vê as imagens deste tópico (puxa para baixo que há imagens da porta sem a casca):
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2984471
se o vidro também não trabalha a minha aposta vai para o modulo/motor do vidro que deu o peido mestre!!
vag-com...erros???
vag-com...erros???
Obrigado Cristo por me vires ajudarcristo_844 Escreveu:se o vidro também não trabalha a minha aposta vai para o modulo/motor do vidro que deu o peido mestre!!
vag-com...erros???
os erros sao os seguintes...
quase de certeza que e o modulo pifado!!
ou então tens os fios das linha can cortados/partidos e não estão a comunicar com o modulo convenience!!
desforra as duas portas traseiras e troca os módulos de uma porta para outra e já ves se realmente e do modulo!!
o modulo fica do lado de fora da porta ou é da parte de dentro?? é que se for do lado de fora como chego lá? a porta não abre e só consigo tirar o painel de dentro :S nao consigo chegar aos parafusos do painel de fora :S que grande f*da...cristo_844 Escreveu:quase de certeza que e o modulo pifado!!
Obrigado pela ajuda amigo
Cristo nem vais acreditar ontem ah noite a porta abriu ja abre vidros e tudo... e sem eu fazer nada... eu tinha lhe limpados os erros com o vag e depois fiz outravez o scan e dava os mesmos erros... e ah noite vou a esprimentar e ela abriu :O não ah esplicaçao 2 semanas assim sem abrir e agora abre do nada? loool mas antes que seja assim
ahahahahaha bem o melhor é desmontar a porta para ver se será alguma ficha em mau contacto...
Obrigado afan e cristo
- Veículos: VW Jetta MK5 1.9Tdi
eu também estou com esse problema... embora intermitente no meu jetta... Logo coloco o erro do vag-com que aparece... a ver se alguma alma caridosa me diz o que pode ser...
