Boas pessoal,
Infelizmente o meu mk5 nao vem equipado ocm farois de nevoeiro.. alguem me pode ilucidar de quanto me podem custar os farois? Não precisam ser de origem porque ja sei que deve ser um exagero
Preço de farois de nevorio!?
Re: Preço de farois de nevorio!?
tamem preciso disso...Da outra vez fez-me imensa falta...venho aqui dar uma olhadela.
- cristo_844
os farois e o interruptor na vw ficam perto de 200 euros
a cablagem fica em cerca de 30 euros e tem de ser comprada no ebay porque a vw nao tem isso
as grelhas na vw 25 euros
mas atençao que nem todos os golfs suportam farois de nevoeiro,provavelmente terao de trocar a unidade de comando electronico e essa peça custa 350 euros
eu o fim de semana passado troquei a unidade de comando ao meu golf por uma que encontrei na sucata e no proximo fim de semana vou passar os cabos para os farois de nevoeiro que recebi hoje da alemanha
para quem quer confirmar se o carro suporta farois de nevoeiro tem duas opcçoes,ligar o carro ao vag-com ou retirar a tampa de plastico que tem a ficha vag-com localizada por cima dos pedais e vao encontrar uma molhada de fios,a peça tem cerca de 10 fichas e tem uma referencia como esta na foto
se quiserem ponham aqui a referencia que eu confirmo se suporta ou nao farois de nevoeiro
Obrigado pela dica cristo... vou verificar isso entretanto e em caso de duvida, posto aqui a referêcnia
- cristo_844
ja posso andar no nevoeiro viewtopic.php?f=21&t=36944&p=583062#p583062
- cristo_844
para ficar como vem de fabrica tens de mudar a peça que esta na foto
também da para ligares com um rele mas não da aviso de lâmpada fundida
