gostaria de saber se é possivel utilizar os farois do getta
no meu golf 5 porque os farois do meu carro sao normais e os
~do getta sao com xenon de origem e eu gostaria de trocar...
curiosidade
Re: curiosidade
Nao tem necessariamente de ser os farois do jetta,o golf v tambem equipado com os farois bi-xenon exactamente iguais
o que necessitas para montar os farois esta nas duas fotos abaixo,sao farois originais,mais os adaptadores para ligar o arnes de origem devido as fichas nao serem iguais,e muito provavelmente vai ter de ser recodificado atraves do VAG,o melhor sitio para comprares isso e no ebay,la encontras os farois de origem por uma media de 500 euros e os adaptadores por 50 tudo sem portes,se fores directamente a marca deixas la ficar o guito todo,2000 euros por dois farois com bixenon
Ainda tens a opçao de comprar os farois da hella xenon look e comprar um kit xenon OEM de boa qualidade o que te vai ficar ainda mais caro que opçao acima,podes tambem fala com o user Mario_Marques e comprar so o kit xenon para optica aberta
E se quizeres meter o xenon legal ainda teras de montar os lava farois e auto niveladores e optica com projector
Quanto a pergunta que fizeste nos dois outros topicos fica aqui a resposta que eu nao gosto de me repetir
viewtopic.php?f=33&t=33501
Re: curiosidade
obrigado pela dica cristo mas n te esqueças q tou em angola aqui n se compra produtos no ebay
e a nossa representante aqui pior q ela axo q n ha
como aqui tem mts gettas parados queria mesmo saber se posso mesmo fazer uma troca faço um negociozinho com o guarda e
desmonto os farois tas a perceber...
Re: curiosidade
nao compras no ebay porque?white_shark Escreveu:obrigado pela dica cristo mas n te esqueças q tou em angola aqui n se compra produtos no ebay
tens internet?
tens correio?
nao estou a ver qual e o problema,se consegues arranjar originais a bom preço entao força,mas de qualquer maneira vais precisar dos adaptadores
Re: curiosidade
mtos vendedores nao enviam para determinados paises devido a trafulha ke fazem na alfandega...
de todas as maneiras... ao adaptares os novos farois o computador do carro precisa de ser reprogramado para saber funcionar com o novo hardware...
nao temos a certeza se os farois do jetta tem encaixe igual ao golf...
Passado: Golf V 1.4FSi - 92.4cv 125Nm
Presente: Bmw 120d Coupé E82
Re: curiosidade
valeu mas qualquer concessionaria q tenha o computador da p programar n é ou é preciso
ser um um computador proprio...
Re: curiosidade
o farol do jetta e exactamente igual ao do golf, o que e diferente e a ficha electrica,varia dos farois de halogenio para os bi-xenon
dai ser necessarios os adaptadores para a cablagem do golf ou jetta com farois de halogenio de origem
ficha dos farois bi-xenon
ficha dos farois halogenio
