Boas a todo o pessoal .. ando ai com umas ideias e gostava de saber a vossa opinao e se da para fazer o que eu quero...tenho um golf V 1.4 Fsi ... e estava a pensar em adquirir um motor de um golf V Gti que um colega meu tem que vai para a sucata pois o carro esta desfeito ... o que e que eu alem disso tenho que tirar e tambem o que e que preciso mais para alem disso?!?!?!
abracos e obrigado pela vossa atencao
Motor novo mk5 ... Trocar Fsi por um Gti!?!?!
- Veículos: VW Golf MK5
Re: Motor novo mk5 ... Trocar Fsi por um Gti!?!?!
Tudo e não sei se chegará...
Motor, caixa, cablagens, centralina, quadrante, etc, lda...
axas mesmo que e necessario isso tudo?!?!?!Digas®ATD Escreveu:Tudo e não sei se chegará...
abracos
Projecto Mk5 : viewtopic.php?f=21&t=32088
claro...
o motor tem de vir completo, com o turbo e disso... e dps a parte electrica do motor, (centralina e restantes cabos) intercooler e tubagens, aproveita e mete também o quadrante...
a caixa de velocidades porque o gti tem 6vel e o fsi tem 5...
os travoes dao jeito... passar de 90cv para 200cv é mta fruta pros ke tens...
o radiador nao sei se o do fsi aguenta...
e dps legalizar o motor...
e se usares o material do teu carro para reparar o outro nao da?
ficava + barato
ficava + barato
Passado: Golf V 1.4FSi - 92.4cv 125Nm
Presente: Bmw 120d Coupé E82
nao rapaz .. nao tens noção de como ficou o gti ta pior que uma lata de atum... tipo o meu colega nao teve nada mas o carro esta desfeito ... ja tem um novo o seguro chegou se a frente e deu lhe o valor do carro ... tipo e ele ainda ficou com o outro por 1500 euros ... lool ... tipo agora tem material para o novo lool.... tipo estava a pensar em fazer esta modificação ... mas ja desisti ... tipo estivemos a ver e e preciso mt cena e nao ha dinheiro para investir em tanto.... fica para kanto tiver mais pasta,,, tipo o gti esta conosco ... e coberto por um tolde ... por isso a qualquer altura podemos meter mao a obra ... basta haver pasta...sccurtido Escreveu:claro...
ficava + barato
e mais uma vex obrigado pelo post ... se souberes de tudo ao promenor o que precisa post ai .... abracos e obrigado pela atencao de todos ...
ja agora fiquem a conhecer a minha makina ... sem gti... loool ...
o teu colega nao estara interessado em vender algumas peças do interior?
