Boas!
Já tive a ler tópicos relacionados com isto, mas ainda não percebi muito bem..
Os mínimos estão presos por algum encaixe?
Agradecia se me pudessem dar umas luzes sobre o assunto..
Tks!!!
Mudar minimos
Mudar minimos
VW Golf V 2.0 TDI Sport
Re: Mudar minimos
muito simples
primeiro retiras a tampa de borracha na parte tras do farol,localiza a lampeda dos minimos junto a lampeda dos maximos em seguida puxa o suporte da lampeda em direcçao ao motor
quando o suporte estiver retirado so retirar a lampeda do mesmo suporte
convem nao puchares por os fios e acima de tudo deves ter maos pequenas
Re: Mudar minimos
Estou farto de puxar e rodar e nada.. Não consigo tirar.
Tem alguma rosca ou algum encaixe?
Ninguém tem imagens do farol da parte de dentro?
Não seria mais fácil desmontar a óptica?
Re: Mudar minimos
para tirar a optica tens de tirar o parachoques
tenta abanar e puxar para fora que isso e so de encaxe
eu vou mudar os farois ao meu golf V durante o proximo fim de semana,se quizeres aguardar depois posso meter aqui fotos do farol
Re: Mudar minimos
Já consegui..
O truque está no abanar! à medida que se puxa tem de se ir abanando.
Obrigado pela ajuda!!
Já tenho os médios e os mínimos com blue vision..
- Veículos: vw golf
Re: Mudar minimos
é pah...
isto de mudar os minimos n é mesmo nada facil... tive mais de uma hora de volta daquilo.. era puxar pa um lado, puxar po outro, rodar... bem.. la consegui tirar os 2...
n é que depoix pego no carro para ir comprar os blue vision... e reparo que fiquei com um medio mais pa cima do que o outro..? fiquei pior que estragado.. amanha tenhu de ver esta merd*... quando xeguei, nem me apeteceu montar nada... :/
