Boa noite pessoal tenho um golf v 1.4 16v 75cv 2004 eu sei que sao dos piores motores que podia ter escolhido mas continuando, tenho o carro a 1 ano e poucos está com 200 e poucos mil kms e os problemas nao param de crescer. Tudo começou com as ventoinhas a ligarem com o carro a frio comprei um sensor de temperatura novo montei ficou bom durante uns meses e agora voltou ao mesmo, agora o carro anda com tremeliques ao relanti, consumos de combustivel elevados mas o carro nao faz fumo pelo escape feito maluco esta tudo normal a nivel de gases e o carro tem um pequeno delay em desenvolver a acelaração mas penso que o nao desenvolver dele seja normal por ser um motor fraquinho para o peso da carroçaria..
o carro levou a uma semana para cá novo:
- Oleo Castrol Magnatec 10w40
- Filtro de oleo MANN-FILTER
- Filtro de combustivel MAHLE
- Velas da NGK iridium
- Pastilhas STARK
Atenção os problemas que o carro tem foi tudo antes de fazer esta intervencção.
Agora falando de codigos vagcom decidi ligar o carro e atenção nao sou nenhum expert mas vou vendo alguns videos aqui e ali a pesquisar aqui e ali e la me desenrrasco no vagcom com algumas coisas basicas entao decidi fazer scan no carro todo e aqui deixo os erros ou codigos que recebi do programa.
Sei que antes destes codigos todos tinha a luz do motor acesa e o codigo que eu tinha era apenas P2188 apaguei esse erro e esperei para ver se voltava a aparecer se nao e agora quando voltou a acender a luz foi esse o scan que deu:
Tipo de Chassi 1K0)
Consultar as UCEs 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ4B006891 Quilometragem: 202340km
00-Sensor do Ângulo de Direção -- Estado: Correto 0000
01-Motor -- Estado: Avaria 0010
03-Freios (Travões) -- Estado: Correto 0000
08-Ar condicionado -- Estado: Avaria 0010
09-Central elétrica -- Estado: Avaria 0010
15-Airbags -- Estado: Avaria 1010
16-Volante -- Estado: Correto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Correto 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Avaria 0010
25-Imobilizador -- Estado: Correto 0000
42-Porta Motorista -- Estado: Correto 0000
44-Direção assistida -- Estado: Correto 0000
46-Conforto -- Estado: Avaria 0010
52-Porta Passageiro -- Estado: Avaria 0010
56-Radio -- Estado: Não pode ser acessado 1100
62-Porta tras. esq. -- Estado: Correto 0000
72-Porta tras. dir. -- Estado: Correto 0000
Endereço 01: Motor Etiquetas: PTT\036-906-032-AXP.clb
N° de Peça SW: 036 906 032 AA HW: xxxxxxxxxxx
Componente: BOSCH ME7.5.10 G 5442
Versão: 00000000 N° de Serie: VWZ7Z0C8350024
Codificação: 0000071
Nº Oficina: WSC 80093 222 69422
VCID: 4FADC63BDEDD25FEC3-801A
5 Avarias detectadas:
16497 - Sensor 1 de temperatura do ar de admissão (G42), sinal demais alto
P0113 - 002 - - Esporádico/a/s
16492 - Pressão coletor de admissão/pressão atmosférica=>G71/(F96), sinal muito alto
P0108 - 001 - - Esporádico/a/s
17573 - Banco 1,adaptação da mistura seção 1 limite da mistura rica excedido
P1165 - 002 - - Esporádico/a/s
16500 - Sensor 1 de temperatura do líquido de arrefecimento (G62)
P0116 - 008 - Sinal inadmissível - Luz de Avarias ligada
16711 - Sensor de detonação 1 (G61) sinal muito baixo
P0327 - 002 - - Esporádico/a/s
Readiness: 0000 0000
Endereço 03: Freios (Travões) Etiquetas: PTT\1K0-907-379-MK60-F.clb
N° de Peça: 1K0 907 379 K
Componente: ESP FRONT MK60 0103
Codificação: 0019074
Nº Oficina: WSC 00046 412 00000
VCID: 3A7B87EF755F905604-806E
Nenhuma avaria detectada.
Endereço 08: Ar condicionado Etiquetas: PTT\1K0-907-044.clb
N° de Peça: 1K0 907 044 K
Componente: ClimatronicPQ35 061 0201
Nº Oficina: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DA6BBBE1D45FEA3-807A
1 Avaria detectada:
01317 - Unidade de comando do painel de instrumentos (J285)
013 - Por favor, leia a memória de avarias
Endereço 09: Central elétrica Etiquetas:. PTT\3C0-937-049-23-M.clb
N° de Peça SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Componente: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Versão: 00029000 N° de Serie: 00000000194152
Codificação: E48D0F0600041800001400001400000000
VCID: 377D9EDB464D8D3EFB-8062
Subsistema 1 - N° de Peça: 1K1 955 119 C Etiquetas: PTT\1KX-955-119.CLB
Componente: Wischer VW350 013 0402
Codificação: 00063445
Subsistema 2 - N° de Peça: 1K0 955 559
Componente: RegenLichtSens 002 0405
Codificação: 00217125
3 Avarias detectadas:
01064 - Borne 58d -Diminuição da iluminação interna
012 - Avaria no circuito elétrico - Esporádico/a/s
02385 - Sensor de chuva e de luz, limitação de função devida à subvoltagem
002 - valor-limite inferior não foi atingido - Esporádico/a/s
02071 - Barramento de dados local
004 - sem sinal/comunicação - Esporádico/a/s
Endereço 15: Airbags Etiquetas: PTT\1K0-909-605.clb
N° de Peça SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Componente: 06 AIRBAG VW8 021 0500
Versão: 03021000 N° de Serie: 0033FD02H52H
Codificação: 0012342
VCID: 2A5BB7AF85FF20D674-807E
Subsistema 1 - N° de Serie: 6332MSME000E1900
Subsistema 2 - N° de Serie: 6342MSME515D0E00
Subsistema 3 - N° de Serie: 6351HSME26033600
Subsistema 4 - N° de Serie: 6361HSME684B3C00
1 Avaria detectada:
00532 - Voltagem de alimentação
Endereço 16: Volante Etiquetas: PTT\1K0-953-549-MY8.clb
N° de Peça SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Componente: Lenksäulenmodul 012 0030
Codificação: 0000022
VCID: 306FA5C7A3235A06BA-8064
Endereço 17: Instrumentos Etiquetas: PTT\1K0-920-xxx-17.clb
N° de Peça: 1K0 920 850 J
Componente: KOMBIINSTRUMENT VDD 1218
Codificação: 0001101
VCID: 2E53BBBFB9174CF6A8-807A
Endereço 19: Gateway CAN Etiquetas:. PTT\1K0-907-530-V1.clb
N° de Peça SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Componente: Gateway H08 0080
Versão: 08 N° de Serie: 210010382112B7
Codificação: 3D3F0340070002
VCID: 275D4E9B96ED1DBE6B-8072
01305 - Barramento de dados infotainment
Quadro Congelado:
Estado de Avaria: 01100100
Prioridade de Avaria: 1
Freqüência de Avaria: 254
Resets do Contador: 242
Quilometragem: 198724 km
Indicação de Tempo: 0
Data: 2000.00.00
Tempo: 10:45:47
01304 - Rádio
Quadro Congelado:
Prioridade de Avaria: 2
Data: 2000.00.00
Tempo: 10:45:51
01321 - Unidade de comando do airbag (J234)
Quadro Congelado:
Estado de Avaria: 00100100
Freqüência de Avaria: 1
Resets do Contador: 11
Quilometragem: 201801 km
Data: 2000.00.00
Tempo: 13:36:34
Endereço 25: Imobilizador Etiquetas: PTT\1K0-920-xxx-25.clb
Componente: IMMO 1218
Endereço 42: Porta Motorista Etiquetas: PTT\1K0-959-701-MIN1.clb
N° de Peça: 1K0 959 701 E
Componente: Tuersteuergeraet 09 0112
Codificação: 0000052
Endereço 44: Direção assistida Etiquetas: PTT\1Kx-909-144-G2V1.clb
N° de Peça: 1K1 909 144 E
Componente: EPS_ZFLS Kl.1 1202
VCID: 2D51BCB3B41137EE91-8078
Endereço 46: Conforto Etiquetas:. PTT\1K0-959-433-MIN.clb
N° de Peça: 1K0 959 433 T
Componente: KSG 0560
Codificação: 18E802087F2D8505484F067000
VCID: 4189F0031889C38E45-8014
Subsistema 1 - Componente: Sounder No Answer
Subsistema 2 - Componente: NGS n.mounted
Subsistema 3 - Componente: IRUE n.mounted
1 Avaria detectada:
01134 - Buzina de alarme (H12)
Endereço 52: Porta Passageiro Etiquetas: PTT\1K0-959-702-MIN1.clb
N° de Peça: 1K0 959 702 E
VCID: 3169A0C3A829530EB5-8064
1 Avaria detectada:
00944 - Desembaçador do retrovisor externo do passageiro - Z5
Endereço 56: Radio
Endereço 62: Porta tras. esq. Etiquetas: PTT\1K0-959-703-GEN1.clb
N° de Peça: 1K0 959 703 C
Componente: Tuersteuergeraet 05 0108
Codificação: 0000016
Endereço 72: Porta tras. dir. Etiquetas: PTT\1K0-959-704-GEN1.clb
N° de Peça: 1K0 959 704 C
Fim----------------------(Tempo transcorrido: 01:36)-----------------------
Problemas codigos VAG-COM
- Veículos: Golf V - 1.4cc (1k1) 2004
Re: Problemas codigos VAG-COM
Ao ver essa lista de erros e as peças que compraste, por exemplo usar óleo 10w40 num motor que deve levar 5w30, o conselho que te dou é tentares arranjar um mecânico mais especializado nesse motor, mete isso direito na boa se não houver problemas graves no motor, coisa que não dá para saber pelos erros.
E ao contrário do que dizes, com os erros que tens dificilmente está tudo bem com os gases pois com alguns dos erros que tens o carro nunca vai conseguir controlar a mistura corretamente e diz especificamente que tens mesmo problemas no controlo da mistura.
Nesses carros é péssima ideia usares sensores e componentes elétricos de concorrência, não sei se estás a usar mas causa enormes dores de cabeça inclusive as velas.
Boas pois, disseram-me que o melhor seria este oleo por estes motores beberam muito oleo. Quanto aos sensores ainda so meti o de temperatura e sim é de concorrencia
Velas também foi o que me aconselharam ser o melhor para ali.
Em relacao aos gases nao vejo fumos e o ano passado passou na IPO tudo certinho e nessa altura o carro ja andava com os tremeliques ao relanti.
Estes problemas ja existiam antes de ser feito muda de oleo e velas.
Ja agora o que aconselha a nivel de velas para este motor?
Existe algum site onde possa ver o codigo das pecas OEM?
isto de ir por matricula aparece sempre varias opcoes e por vezes as oficinas e lojas de pecas se enganam ou vendem marca branca sem haver outra opção de escolha.
Pois, mas quem te disse isso deu de certa forma um mau conselho, pois até pode reduzir o consumo do oleo, mas também te aumenta o desgaste geral do motor, cria depositos e não é o melhor para carros com catalisador/egr,, sai mais barato meter óleo que "reparar coisas", além de que também te aumenta o consumo de combustível, em alguns motores é bastante percetível.
Até podes não ver nada, e ter passado no ipo nessa altura, mas tens ai um problema, "17573 - Banco 1,adaptação da mistura seção 1 limite da mistura rica excedido
P1165 - 002 - - Esporádico/a/s"
Tens ai uma série de erros todos interligados:
Não parece coisa difícil de resolver pela experiencia que tenho, mas se começares a inventar muito nunca mais te safas, um desses erros não é mesmo nada bom, o de detonação e está interligado com os outros, basicamente tens avarias em tudo que ajuda no controlo da mistura, só faltou o tps e sensores de cambota e cam, de restio tens tudo com algum tipo de problema ou falha.
Ok muito obrigado pelas respostas, ja agora sabe por onde possa comecar? porque tenha lá erros ou nao desde o dia 1 que fui buscar o carro ele sempre teve tremeliques ao relanti. E passado uns tempos deu sensor de detonação sem mais nenhum codigo a acompanhar mas quando apaguei esse erro teve 1 ano sem o erro aparecer mas os tremeliques continuaram lá e so agora apareceu novamente esse detonador e acompanhado destes erros todos. Será Boa ideia começar por trocar o sensor de detonação ? E esperar a ver se os outros erros interligados nao voltam mais ?
Primeira coisa, limpar os erros e fazer um diagnóstico em condições, ver erros é uma pequeníssima parte de um diagnóstico.
O que recomendo ver inicialmente é precisamente os valores dos sensores que estão mencionados em cima, ver o alternador, confirmar as temperaturas se estão normais especialmente a da água.
Certamente não vais perceber nada dos valores que vires, o que é normal, mas se conseguires cá colocar um log completo bem feito dá para dar alguns ajuda.
É péssima ideia trocar o sensor de detonação, quase de certeza ele não tem problema nenhum, só está a fazer bem o trabalho dele, que é registar problemas.
Ok muito obrigado irei tentar ver os valores este fim de semana e assim que tiver alguma coisa irei postar aqui.
