Bom dia malta,
Sabem dizer-me onde consigo arranjar a versão mais recente do VAG-COM?
A versão que tenho é a Release3112n , será esta a mais recente?
Obrigado!
Pedido VAG-COM
- GolfVGTLINE
- Veículos: VW Golf V GT Sport
Pedido VAG-COM
"Se não olhas para trás depois de estacionares o teu carro, significa que não tens o carro certo!"
Re: Pedido VAG-COM
Jesus! 311.2, essa versão é do ano 2003, já vai com quase 20 anos:
https://www.ross-tech.com/vcds/revisions.php
Já há versões muito mais recentes, mas sendo que muito provavelmente o teu cabo será pirata é possível que não funcione no teu.
- brucer03
Re: Pedido VAG-COM
Pois, isso das falsificações é um problema, especialmente se queres estar descansado com actualizações.
Aconselho comprares a versão lite (limitada a 3 viaturas/VIN) aqui:
Se não estas para gastar 250€ nisso, o google é teu amigo.
É o representante Português da RossTech
Re: Pedido VAG-COM
Representante português algo duvidoso!brucer03 Escreveu: ↑20 fev 2021, 11:54 Pois, isso das falsificações é um problema, especialmente se queres estar descansado com actualizações.
Aconselho comprares a versão lite (limitada a 3 viaturas/VIN) aqui:É o representante Português da RossTech
Existem representantes Europeus que fazem melhor preço e sao de confiança!
- brucer03
Re: Pedido VAG-COM
Eu sei cristo, mas a minha opinião é algo que difere da realidade (como a tua). Efectivamente quando vamos ao site da RossTech é esse que aparece listado. Basicamente é um fornecedor alemão que deve ter alguém que fala um pouco de Português (talvez BR).
Re: Pedido VAG-COM
O vendedor é português!
- brucer03
Re: Pedido VAG-COM
Isso já não sei, apenas falo do que está públicado.
No distribuidores da RossTech (https://www.ross-tech.com/distributors.php) tens lá esse que é dado como Alemão.
Código: Selecionar todos
Detlef Trapp - Português!
Franz-Schubert-Str. 10
97464 Niederwerrn,
Germany
+49-179-2066359
Re: Pedido VAG-COM
E eu falo do que sei porque ja falei com ele...ate o numero de conta dele tenho, e é de um banco português!brucer03 Escreveu: ↑21 fev 2021, 17:46Isso já não sei, apenas falo do que está públicado.
No distribuidores da RossTech (https://www.ross-tech.com/distributors.php) tens lá esse que é dado como Alemão.Código: Selecionar todos
Detlef Trapp - Português! Franz-Schubert-Str. 10 97464 Niederwerrn, Germany +49-179-2066359
- GolfVGTLINE
Re: Pedido VAG-COM
Obrigado pela ajuda amigos! De facto vejo que a minha versão é de facto muito antiga
Digam-me uma coisa, qual o cabo indicado para isto? Pois não quero estar a comprar um que nao seja compativel!
Contudo não queria estar a dar 250€
O meu objetivo seria mesmo atualizar o Software caso tenha alguma atualização e "brincar" um bocadinho com os codigos fornecidos aqui também (https://www.yumpu.com/xx/document/read/ ... runoalmeid)
Caso saibam ( que tenho a certeza que sim) de outra opção agradeço a quem me puder ajudar!
Re: Pedido VAG-COM
Bem mandei vir um de 22 euros....vamos ver como corre com a activação....
- GolfVGTLINE
Re: Pedido VAG-COM
Eu tenho este cabo (https://img.diytrade.com/cdimg/1569975/ ... vag113.jpg) e ao ligar à versao mais recente do Vag-com 21.3 o cabo é reconhecido mas fala que precisa de um update para a versão 1.96! contudo não consigo acabar o update, dá erro!
Re: Pedido VAG-COM
Amanha vou receber o meu.
Mas não vou instalar a versão mais recente.....das duas uma ou uso o portátil com a instalação antiga, ou re-instalo a mesma versão (704.01) num outro portátil mais recente....
Infelizmente já tem uns anos o software, e não me recordo como instalar a coisa....vamos a ver como corre.
Amanha depois digo algo.
- pmgoncalves
- Veículos: Golf V 1.9 Tdi Van
Re: Pedido VAG-COM
Os cabos por norma trazem a versão respetiva , Inglês e Português e as instruções. Inclusive o crack.SuperGolf Escreveu: ↑09 mar 2021, 18:08 Amanha vou receber o meu.
Convém é utilizar num portátil sem ligação à internet ou colocar em modo avião.
Tenho um 19.6. e utilizo a versão que vinha com ele , ate data sem problemas.
Wednesday,03,February,2021,18:42:30:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.1.0 (x64)
Data version: 20190529 DS308.0
www.Ross-Tech.com
Re: Pedido VAG-COM
Tens de usar a versao que vem com o cabo com o respectivo loader e a versao 704 nao funciona nestas versões mais recentes!
Se for um clone com chip Atmel e um loader em condições podes usar com o portátil ligado a internet porque caso o cabo desprograme o loader consegue repor as definições!
Caso nao saibas o que tens em maos entao e melhor mesmo manter a net desligada ou usar um portátil sem acesso!
Re: Pedido VAG-COM
Update:
Segui as instruções do CD, e já tenho a versão 20.4 a funcionar.
Apenas desliguei a NET, como sempre, e a firewall Cómodo.
Isto num portátil com W7 Ultimate 64.
Qd reactive I a Cómodo, o gajo identificou o crack como vírus, mas lá adicionei aos trusted files.
Menos mal...por 22 euros está a coisa feita.
