Bom dia,
Já alguém se deparou com esta situação?
A porca " descravou" da chapa mas está fixa ao parafuso.
Mesmo assim, será muito difícil a substituição?
Alguém com o mesmo problema ?
Amortecedor da bagageira
- Veículos: Wolkswagen Golf 5 2.0 TDI
Re: Amortecedor da bagageira
Já me aconteceu isso desapertar, agora descravar não... Já tentaste apertar isso com uma chave de bocas? Tenta apertar isso puxando o amortecedor para fora, pode ser que consigas apertar mesmo que esteja descravado.
Silver_Ajm Escreveu: ↑14 dez 2020, 10:38 Já me aconteceu isso desapertar, agora descravar não... Já tentaste apertar isso com uma chave de bocas? Tenta apertar isso puxando o amortecedor para fora, pode ser que consigas apertar mesmo que esteja descravado.
Pois eu já tentei isso, mas anda sempre a roda..
Ou seja, dá parte de dentro também roda.
Nesse caso, provavelmente terá que haver aí trabalho de chapeiro...Pedruti79 Escreveu: ↑14 dez 2020, 14:01Silver_Ajm Escreveu: ↑14 dez 2020, 10:38 Já me aconteceu isso desapertar, agora descravar não... Já tentaste apertar isso com uma chave de bocas? Tenta apertar isso puxando o amortecedor para fora, pode ser que consigas apertar mesmo que esteja descravado.
O problema é o espaço reduzido para colocar o alicate e respetivo parafuso.
De qualquer modo obrigado pelas respostas.
E isso só que não!
O meu alicate cabe perfeitamente e ainda fica com muito espaço!
Porque dizes isso? Se o espaça for curto, soltas os dois amortecedores, levantas um pouco mais a mala e deve dar perfeitamente para trabalhar. Provavelmente até só será preciso dar mais um aperto com o alicate específico se a porca que lá está for igual à do exemplo que o Cristo postou.
Eu estava me a referir ao espaço que o alicate tem de ter ente o fruto e a dobra, ou seja, ele pouco mais pode ter a espessura que tem o amortecedor.
O amortecedor está fixo na lateral
É esse o espaço que me refiro, A cabeça do alicate tem de trabalhar até à zona da borracha, se é que me faço entender.
Mas de qualquer modo a minha primeira preocupação é retirar a porca que anda a roda e não sai.
Obrigado mais uma vez pelas respostas
Na minha opinião acho que não há qualquer problema com o espaço disponível para o alicate trabalhar. Antes de mais faz este teste, tenta desapertar o pino que fixa o amortecedor, pode ser que saia, se sair, pega num parafuso com o diâmetro igual ao do pino e enrosca-lhe uma porca e coloca duas anilhas, de seguida enrosca o máximo que conseguires o parafuso nessa porca que está solta e aperta a porca que tens enroscada no parafuso contra a porca que está solta, se a porca for dessas de apertar com alicate como o user cristo exemplificou isso vai começar a apertar até que fica fixo e o problema fica solucionado. Vê este vídeo: https://youtu.be/0iAa7QQyM_8Pedruti79 Escreveu: ↑16 dez 2020, 01:01 Eu estava me a referir ao espaço que o alicate tem de ter ente o fruto e a dobra, ou seja, ele pouco mais pode ter a espessura que tem o amortecedor.
