esquema eletrico aquecimento espelhos golf 5
ricardo#18
Re: esquema eletrico aquecimento espelhos golf 5
Mensagem por ricardo#18 »
ok entao o botao esta bom
a partida sera o modulo que esta incorporado no motor do vidro certo
falta saber qual e o modulo que esta avariado de que porta
Seria possível me explicares como testar para saber qual o módulo avariado
Não, á priori a probabilidade maior é botão, seguido de ligacoes elétricas em especial as passagens nas portas como referi logo no início, eu não estou a dizer que é isso, mas deves testar em sequência, começar no início, que neste caso são os espelhos e seguir o "fio" da sequência até encontrar a fonte do problema.
Os módulos são independentes e se tivessem problemas geravam erros.
Umas ajudas:
Aqui tens o desfecho de uma história:
https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... ch.457628/
Aqui um vídeo de como desmontar o switch para poderes testar se não souberes como o remover:
Portanto, testa o botão, tens 2 ligações a sair de lá como está nos esquemas que os nossos colegas do fórum gentilmente partilharam.
ricardo#18
O carro dá erro 00944
Anexos
ricardo#18
boas
estive a testar tirei os espelhos (vidros) o esquerdo tenho positivo no castanho negativo no branco 14 volt
no direito tenho castanho positivo 14 volt o branco não esta a fazer massa dai não funcionar (fiz massa na chapa do carro)
fui testar a massa do esquerdo o fio branco também faz massa no carro tanto com o aquecimento ligado desligado carro sem chave esta sempre a fazer massa a chapa
será que se fizer massa a chapa do fio que falta faz mal e que assim resolvia o problema
abraço a todos
ricardo#18
Liguei o fio a massa não funciona o carro deve proteger devido ao sistema can
ricardo#18
boas
resolvido
obrigado a todos
catskills
Veículos: MK6 GTI "35"; MK4 1.8t 20v; Jetta MK4 tdi 115, Mk4 R32 dsg
Mensagem por catskills »
ricardo#18 Escreveu: 10 dez 2020, 22:20 boas
resolvido
obrigado a todos
Ainda bem :D
Qual foi a solução? Devias partilhar, assim se alguém tiver o mesmo problema pode usar a informação como ajuda, pode ser que a tua solução ajude outras pessoas se tiverem o mesmo problema.
ricardo#18
boas
tive de substituir os fios do espelho (aquecimento) ate a ficha apesar de fazer continuidade a voltagem alterava entre 1 a 6 voltos +- não sei como aconteceu mas um dos fios o cobre estava preto nem raspando a solda não agarrava.
obrigado
