boas alguem me consegue arranjar o esquema eletrico da porta direita em que tenha a parte do aquecimento do espelho
obrigado
esquema eletrico aquecimento espelhos golf 5
Re: esquema eletrico aquecimento espelhos golf 5
Qual é o problema no espelho?
Movido para o sitio certo, foi criado nos projectos
gongasfrs respondi e não reparei, peço desculpa.
boas o espelho direito nao aquece a resistencia esta boa ate ja o troquei estive a seguir os fios do espelho tenho um castanho que vai para dentro do carro tenho um branco que liga no motor do vidro nao sei qual o funcionamento
Diz que a resistência está boa e já mediu se chega corrente à ficha.
ja troquei os espelhos da esq para a dta so os vidros o da direita nao aquece
Continuo a perguntar já mediu se tem corrente na ficha direita?
E quando trocas te o da direita na esquerda já aqueceu?
O fio é simples. Vez quais ligam ao espelho e basta segui los.
Mas faz o que o sflopes diz e vê se chega corrente a ficha da porta ou não.
como disse anteriormente ao trocar os espelho aquece sempre o da esquerda
o esquerdo ja medi a continuidade vao dar ao fole da porta que liga na ilharga dois castanhos e um branco
o da direita um fio castanho vai dar ao fole que liga na ilharga e o branco vai ligar no motor do vidro
da sempre este erro
da sempre este erro
Mais uma vez não respondeu a pergunta.
Já mediu se chega corrente a ficha direita que vai liga ao espelho.
ja nao chega
mas o da esquerda aquece mas nao tem 12 volts nao percebi como funciona
mesmo o da esquerda ligado a aquecer metendo o multimetro em corrente continua nao tem 12 volts e funciona
nao percebo como tera alguma coisa a ver com o sistema canbus
e so ligam a baixo de 17 graus +- nem sempre consigo testar devido a temperatura ambiente
Uma pergunta, és fumador? Se és fumador, começa por testar o botão de comando dos espelhos, o pessoal as vezes no inverno anda com janela aberta e alguma água acaba lá, também é boa ideia rever os contactos das portas nas passagens, mas pela imagem, um carro que nem 90mil tem isso deve estar ainda novo.
O aquecimento se não estou em erro só liga a 10graus para baixo, mas é relativamente fácil enganar o sensor para testes, o sensor está na frente do carro na grelha do lado do condutor.
nao fumo aos 15 graus liga de certeza
masse fosse o botao nao aquecia nenhum certo
a continuidade dos fios ja testei o esquerdo o espelho (resistencia) tem um castanho e um branco mas a ficha que liga a ilharga da porta chegam 2 castanhos e um branco
o direito o espelho (resistencia) tem um castanho e um branco , o castanho vai ate a ficha da ilharga da porta o branco vai ligar ao motor do vidro
nao percebo porque e que vai ligar ao motor do vidro
Ligam os dois ao motor do vidro!
