esquema eletrico aquecimento espelhos golf 5
Re: esquema eletrico aquecimento espelhos golf 5
o castanho vai para dentro do carro o branco e que liga no motor do vidro
so o branco o castanho entra para dentro do carro
Volta a repetir porque parece que nao percebes-te!
Ligam os dois ao modulo...
do espelho sai dois fios um castanho que entra para dentro do carro pelo fole de borracha ao pé da dobradiça da porta o branco vai ligar ao motor do vidro
Z4
o problema e na porta do pendura
Z5
amigo obrigado vou mostrar a um eletricista a ver se me safa
Pois, 10 ou 15 não te sei dizer mas era algo do gênero.ricardo#18 Escreveu: ↑21 nov 2020, 22:45 nao fumo aos 15 graus liga de certeza
masse fosse o botao nao aquecia nenhum certo
a continuidade dos fios ja testei o esquerdo o espelho (resistencia) tem um castanho e um branco mas a ficha que liga a ilharga da porta chegam 2 castanhos e um branco
o direito o espelho (resistencia) tem um castanho e um branco , o castanho vai ate a ficha da ilharga da porta o branco vai ligar ao motor do vidro
nao percebo porque e que vai ligar ao motor do vidro
Já tive alguns carros cá na oficina assim e após testar em todos foi o botão, contactos isolados, cheguei a essa conclusão a medir a voltagem que chegava ao espelho que ainda funcionava e depois media a resistência no botão e bingo, não foram assim muitos carros, mas foi sempre a mesma causa.
O sensor dá para enganar facilmente com um pano molhado ou ar comprimido, leva é algum tempo a reagir.
boas mas ainda não consegui perceber o botão tem uma saída para os dois espelhos ou duas saídas para os dois espelhos
já testei nos dois terminais do espelho esquerdo que funciona quando esta a aquecer não tem 12 volts será que os terminais são positivo e negativo
A não ser que tenhas uma bateria mega potente nunca te vai dar 12v, isso testa-se com o carro ligado e deve dar 14v aprox, não sei se tens noção mas a resistência traseira tem um consumo de energia elevado, tão elevado que o alternador ate faz compensação e é possível até no cb do carro ver o consumo instantâneo aumentar cerca de 0,1L/h quando se liga a resistência traseira/espelhos.
Eu no teu caso começava por testar o botão visto que já verificaste que o espelho está bom e que não chega corrente a um deles, e ainda por cima tens um multímetro, pois é prai a segunda maior causa provável a seguir á falha do próprio espelho/resistência, se não for daí, já vais ter de andar de esquema elétrico em mão e seguir o circuito.
o botao tem uma saida para os dois ou uma para cada espelho
Cada porta tem o seu módulo de controlo infividual, como está em cima no esquema, j386 e j387
amigo eu nao percebo de esquemas tenho de mostrar a alguem que perceba a minha pergunta foi a seguinte
eu para ligar os aquecimento dos espelhos so tenho um botao , ele tem uma saida para os dois espelhos , ou duas saidas para os dois espelhos
e que se so tiver uma saida nao e do botao certo
O botao gera um sinal que e visto pelo modulo da porta do condutor...
O modulo da porta do condutor da ordem para ligar o espelho esquerdo e por sua vez transmite essa mesma ordem pelo sistema can-bus ao modulo da porta do pendura para ligar o espelho direito!
Simplificando...o botao tem so uma saida!
