Boas.
Com o carro desligado, sem achave na ignição, passado uns minutos começa a fazer o som que se ouve no video:
https://photos.app.goo.gl/D7bsZ5xoJDFoqWGm8
Será que engoliu o relogio do capitão gancho?
Se aconteceu a alguém que solução adoptaram?
Sons estranhos do lado do porta luvas
- tuga
Última edição por tuga em 20 nov 2020, 01:06, editado 1 vez no total.
VULCAN - GOLF V
Re: [VULCAN] Histórico
Não consigo entender muito bem o que se passa, mas dá a entender que é o motor de uma flap qualquer a fazer barulho, isso normalmente acontece quando anda á procura do ponto de referência do motor e não encontra, quando acontece isso geralmente é algo danificado nas engrenagens.
Devias ligar o vagcom ou algo equivalente e ver se há registros de avarias em motores de flaps no módulo de ar condicionado.
Mas isso é o que dá a parecer, pela minha experiência diagnóstico por vídeo, só se for algo mesmo muito simples e obvio.
Uma dica:
Devias alterar o título do tópico, para algo relacionado com o problema, para assim quando alguém lê-se podia ajudar-te, eu pelo titulo, por momentos quase nem ia abrir o tópico pois "[VULCAN] Histórico" não se parece com nada.
Uma dica:
- tuga
Boas.
Mário, agradeço as diferentes dicas.
Em relação aos estalitos, tomando por hipótese o que disse: Não será necessário ter o ar condicionado a funcionar para que esse motor de uma flap esteja a funcionar também? No meu caso tenho o ar condicionado desligado e a sofagem também...
VULCAN - GOLF V
- Veículos: Golf 5 Variant
Re: Sons estranhos do lado do porta luvas
Podes testar uma coisa, podes ligar a solfagem mas carrega no botão de recirculação do ar. Verifica se o som é mais forte.
- tuga
Boas.
Vou ver isso e depois digo.
VULCAN - GOLF V
Não obrigatoriamente, ele ao desligar vai sempre verificar se está fechado e se tiver dificuldade em encontrar o ponto de referência vai andar á procura.tuga Escreveu: ↑20 nov 2020, 01:00 Boas.
A maneira mais fiável é veres por máquina de diagnóstico se está tudo ok.
- tuga
Boas.
Realmente não sinto diferença. Faz sempre estes estalitos ao mesmo nivel de som.
VULCAN - GOLF V
- tuga
Boas.Mario_Marques Escreveu: ↑25 nov 2020, 23:25Não obrigatoriamente, ele ao desligar vai sempre verificar se está fechado e se tiver dificuldade em encontrar o ponto de referência vai andar á procura.tuga Escreveu: ↑20 nov 2020, 01:00 Boas.
Vou tentar ver isso dessa forma na oficina.
VULCAN - GOLF V
