Marca liquido anticongelante
Silver_Ajm
Re: Marca liquido anticongelante
Mensagem por Silver_Ajm »
Dizem que são compatíveis, mas o ideal é nunca misturar, em primeiro efetuar a lavagem ao circuito. Nunca misturar líquidos de marcas diferentes.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Quinzico
Veículos: Golf 5 Variant
Mensagem por Quinzico »
Então se retirar completamente o q tenho posso por o G12, não é?
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
Se queres ser perfecionista, podes encher o circuito com agua destilada, andar menos de uma semana, e depois retiras tudo e metes G12.
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Mensagem por Golf_4_TDI »
Não recomendo andar só com água destilada mesmo só para lavar/enxaguar, pode comer muito mal. Atenção que os pontos de ebulição não são os mesmos, é preciso sempre aditivo no circuito de refrigeração.
brucer03
Veículos: Golf IV AHW + Golf V AZV
Mensagem por brucer03 »
Quinzico Escreveu: 25 out 2020, 09:36 Então se retirar completamente o q tenho posso por o G12, não é?
Exacto, sem complicar muito nem ser demasiado exigente.
Purgar o liquido que esteja lá (seja ele qual for) e desta vez optar por uma mistura adequada de G12+destilada.
Fix the problems, not the symptoms :)
SuperGolf
Golf_4_TDI Escreveu: 25 out 2020, 11:44 Não recomendo andar só com água destilada mesmo só para lavar/enxaguar, pode comer muito mal. Atenção que os pontos de ebulição não são os mesmos, é preciso sempre aditivo no circuito de refrigeração.
Tens a certeza? Agua destilada nos primeiros dias não corroei e é a forma mais pura de arrefecer um sistema fechado. Quanto a ebulição não estou a ver que haja grandes diferenças de temperatura.
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Sim tenho. Não é uma questão de corrosão. E não é uma questão de diferenças de temperaturas. Qualquer sistema pode atingir facilmente os 100°C.
SuperGolf
Então qual é o problema? Se a agua pura até arrefece melhor.
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Não estás mesmo a perceber... A troca térmica é muito melhor com água pura mas ainda não percebeste o problema em atingir ultrapassar o ponto de ebulição no circuito de refrigeração do motor sem aditivo?
SuperGolf
Percebo.
Mas não penso que seja algo por aí além, e para isso é que serve o termostato.
O aditivo tenho uma ideia que é uma mais valia, mas não faz milagres.
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
O aditivo não é uma mais valia, o aditivo é absolutamente fundamental e necessário! Não estás mesmo a perceber. Mas para que tenhas a moção que com ou sem termóstato o motor continua a aquecer e para que tenhas mais moção existem caros que apenas o primeiro estágio de ventoinhas vão bem para lá dos 100°C.
SuperGolf
Eu sei que uma das funções do aditivo é a temperatura, mas nunca pensei que fosse tão importante. Até pq o que não faltam são carros apenas com agua ou mistela do continente por ai a circularem.
Quinzico
Mas porquê que os anticongelantes não OEM são uma mistela? Se tiverem 50% de glicol não prestam? Existe mais algum componente que existe nos OEM que não existem nos de outra marca?
Silver_Ajm
Quinzico Escreveu: 29 out 2020, 00:31 Mas porquê que os anticongelantes não OEM são uma mistela? Se tiverem 50% de glicol não prestam? Existe mais algum componente que existe nos OEM que não existem nos de outra marca?
Neste momentos não sei qual é a qualidade dos anticongelantes dos hipers, mas aqui à uns anos, cometi o erro de colocar um anticongelante desses num trator com cerca de quatro anos em que o circuito estava limpo e ao fim de cerca de dois anos já andava com o radiador completamente entupido. É daquelas coisas que não torno a fazer, anticongelantes só originais, não vale a pena o risco que se corre.
Membro Nº 1745
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
SuperGolf Escreveu: 28 out 2020, 23:59 ... Até pq o que não faltam são carros apenas com agua ou mistela do continente por ai a circularem.
É até não darem mais, e depois é sucata com eles, quem os tem assim está se a cagar...
