Marca liquido anticongelante
- Veículos: VW Golf V Variant
Re: Marca liquido anticongelante
Comprei o G12 da IADA por recomendação,vamos ver a qualidade
O G12 Oem acho que foi substituído pelo G12 Evo.
Este é"gorduroso"pelo que me foi dito,bom para lubrificar a bomba de água
Não percebo algumas pessoas. Devem de ter fobias às peças originais ou não sei. Se estás à espera de qualidade não achas que a opção mais inteligente e económica é utilizar o produto original; aquele que foi verdadeiramente concebido para o teu automóvel?
Por definição todos os líquidos de refrigeração são gordurosos justamente para a lubrificação de componentes móveis.
True story by Telmo Abreu
O G13 da VW nada tem a ver com este,na altura comprei G13 VW na Autoparts e não gostei muito, opiniões são opiniões e cada um tem a sua,se puderes compara os 2 e depois falamosGolf_4_TDI Escreveu: ↑24 out 2020, 12:16Não percebo algumas pessoas. Devem de ter fobias às peças originais ou não sei. Se estás à espera de qualidade não achas que a opção mais inteligente e económica é utilizar o produto original; aquele que foi verdadeiramente concebido para o teu automóvel?
Se calhar quem precisa de fazer comparações és tu!
Nao tens melhor que o original VW! E nao te metas misturar marcas de G12/G13 dentro do circuito de refrigeração...Fica a dica!
Nao sabias que a VW nao fabrica peças?Golf_4_TDI Escreveu: ↑24 out 2020, 12:16
Depois choram!
Última edição por cristo_844 em 24 out 2020, 21:16, editado 1 vez no total.
- Castiel
Posso não ter sido um mestre das composições nos tempos de escola, mas acho que não faço nenhuma incitação que a VW ou outro fabricante automóvel faz peças, como o nome indica é um construtor/montador de automóveis e como tal o construtor pede um serviço técnico a um fabricante de peças com as exigências do seu projeto e estudo de desenvolvimento do produto. Dito isto muito superficialmente e com colaborações entre empresas etc etc etc.
Estava a ser irónico!Golf_4_TDI Escreveu: ↑25 out 2020, 00:41Posso não ter sido um mestre das composições nos tempos de escola, mas acho que não faço nenhuma incitação que a VW ou outro fabricante automóvel faz peças, como o nome indica é um construtor/montador de automóveis e como tal o construtor pede um serviço a um fabricante de peças com as exigências do seu projeto e estudo de desenvolvimento do produto.
Pois na maior parte das vezes e a desculpa que dao para nao comprar original!
Gostava de saber o que tem a gostar ou não num produto desses...
E não preciso de comprar nada disso pois conheço ambos os produtos pois já trabalhei nos "dois mundos oficinais" do original e o da candunga...
Meu Deus!! Estavas mesmo a ser irónico?! Já estava para ir a tua casa de arma na mão e rogar te o salmo do que é original é sagrado e incorruptível sobre todas as coisas
Mas lá está. Cada um sabe de si e do que é melhor para si!
- Veículos: Golf 5 Variant
Para um VW Golf 1.9 TDI BLS, usa-se o G12 ou G13?
Até á um ano atrás era o g13, entretanto saiu o G12 Evo, mas não sei se é ou não compatível com os sistemas de refrigeração mais antigos...
Só para informação, existe uma grande diferença entre o G12 e G13? No meu caso, só posso usar o G13, o G12 pode fazer mal, é isso?
