Vou insistir: se a bateria estiver cheia, sendo sobre-dimensionada, e ligar-se o motor de arranque, ela vai libertar a mesma energia do que com uma bateria normal, logo a reposição é praticamente igual.
A situação do alternador seria válida se tivesse de carregar do ponto 0 a tal bateria sobre-dimensionada, em que de facto exigiria bastante esforço.
Mas não concordo que o alternador tenha de se esforçar para a mesma bateria em condições normais. Há muita energia desperdiçada pelo alternador durante o andamento do carro, pois a gasta é muito inferior a produzida.
Não sou expert, mas é a ideia de que tenho.
Golf 5 1.9 TDI Bateria OEM
Re: Golf 5 1.9 TDI Bateria OEM
A bateria nunca está "cheia", e no funcionamento e uso normal do carro dificilmente fica. Isso é uma ilusão. A única maneira eficaz é ligar um carregador e deixar à carga de forma contínua e sem interrupções. Os consumidores elétricos vão estar sempre a exigir da bateria e do alternador.
Sim mas a gasta, é manifestamente inferior a produzida pelo alternador original, ou estarei enganado?
Não percebi bem a pergunta SuperGolf.
Super imagina uma torneira que só sai gotas e as gotas a caírem num copo de café furado depois imagina as gotas a caírem num balde furado, qual dos dois vai ter mais volume preenchido?
O problema é que a bateria grande não está sempre eficiente, vai perdendo eficiência, e o alternador depois não consegue compensar isso a determinado ponto, a demanda é superior a oferta e cria esforço adicional no alternador, aliás, isto até através de uma máquina de diagnóstico se consegue observar, a carga no alternador sobe de percentagem.
E as baterias são um pouco mais complexas que o que parecem e não é boa ideia fugir ao recomendado pois está mais que provado que a original, que está devidamente calculado para o carro, com o carro ainda tudo ok é a que dura mais, quando elas se esgotam muito é hora de ver o que está errado no sistema elétrico e não hora de meter uma maior.
Okapa percebi. Qd algo esta errado não se mete baterias maiores, mas eu falava numa hipótese de tudo estar bem, meter maior.
Já fiquei a saber um pouco mais
- pmgoncalves
- Veículos: Golf V 1.9 Tdi Van
Boas , ja li algures aqui no forum , e aconteceu me o mesmo.
Meu carro a quente , soluçava e por vezes so pegava 2 ou 3 vez.
A bateria entretando começou dar berro , coloquei uma 77 Ah - 780 A e o que fazia a quente deixou de fazer ..
pega sempre bem .
No meu caso meti em Agosto uma Varta Silver de 74A
Já agora, alguém sabe que cola se pode aplicar para lacar aquilo? Andei a abrir a velha, mas queria fecha-la novamente...pois ainda serve la em casa para a agricultura
