Agradeço uma ajuda, o meu golf v 2.0 tdi 140 cv de 2005 mudou a distribuição aos 114.716km em 7/3/2015 hoje tem 145.197 Km (26/08/2020) como tal em 5 anos e 6 meses fiz 30.481km , os Km são poucos mas 5 anos e 6 meses considerando o tempo acham que devo mudar?
Obgdos.
Correia distribuição
Re: Correia distribuição
Segundo a regra VW deve mudar.
Veja um orçamento na vw, a ultima vez que mudei eles eram os mais baratos, paguei 400€ pelo kit completo.
Ok,obrigado mas aguardo mais opiniões.
- pmmsilva
- Veículos: Seat Leon 1.9 TDI
Os quilómetros são poucos mas os anos já se passaram.
As correias com o calor e o tempo parado também se estragam.
Por segurança devias mudar. Passa pelo mecânico para ver o estado dela.
Seat Leon 1P 1900 TDI 105 CV | BLS
Obrigado pela opinião.
Como já disseram e bem, não facilitar, elas tem um bom coeficiente de cagaço mas não vale a pena facilitar, as correias originais trazem inclusive data de validade gravada nelas.
Conheço eu e tu quem tem um mk4 pd130 que andou com a primeira correia original 10 anos e 140000kms...Mario_Marques Escreveu: ↑28 ago 2020, 15:19 Como já disseram e bem, não facilitar, elas tem um bom coeficiente de cagaço mas não vale a pena facilitar, as correias originais trazem inclusive data de validade gravada nelas.
É verdade, mas não se recomenda, é o tal coeficiente de cagaço.
Exatamente, ele na verdade também não sabia, senão não tinha com toda a certeza arriscado...Mario_Marques Escreveu: ↑28 ago 2020, 15:57
Caros amigos obrigados,mas mesmo hoje fui expor o caso a VW e dizem isto: o seu carro faz a primeira muda aos 120M/Km fiz aos 114.716Km e agora dizem que só muda aos 240M/Km mencionei a questão do tempo, resposta não se preocupe pois não à qualquer prazo estipulado pela marca.
Mestre Mário a sua opinião para mim vale mais que a da VW,e sendo assim é de mudar certo?
Amigo Mário acha que consigo ver a validade sem ter que desmontar alguma coisa?
Obgdo.
Obgdo.
É assim, com sorte sim, mas é difícil, a validade vem na caixa do kit original e na correia também marcado a laser, com o uso, os roletes e tensores a passarem as vezes sai a marca.
A marca refere-se a validade para ser vendida/montada, depois soma-se os anos de uso recomendo pelo fabricante, o fabricante é muito rigoroso com essas coisas, é uma das muitas vantagens das peças originais, muito rigor no controlo de qualidade, as de concorrência tanto pode ter 5 meses como 15 anos guardada no fundo de um armazém...
É assim, as correias originais são muito boas, e acredito que não vás ter nenhum problema mas que deve ser bem inspecionada ao detalhe, caso a validade ainda dê margem, ou seja, ver uma volta completa e ver se o ponto oscila muito ou precisa reajuste, eu por norma nos meus clientes aos 45mil, neste caso concreto era metade da vida útil, via sempre se era preciso reajuste para estar sempre perfeita.
Mário muito agradecido pelo esclarecimento, e assim que possível será substituída, agora a informação da VW é que não entendo e como tal vou avançar.( O seguro morreu de velho)
A minha fez 120 mil e 12 anos...quando a tirei ainda estava em bom estado, ate a bomba de agua estava como nova!
O que me recomendaram em 2006 na vw quando comprei o carro era 90 mil ou 5 anos!
Cristo_844 obrigado pela informação mas a VW a mim diz 120 mil em 120 mil sem anos estipulados, agora se ela partir eles iam assumir a reparação? duvido.
Quando mudei aos 114.716 km 03/2015 o carro tinha 10 anos , não mudei antes por falta de conhecimento. É estranho é a informação que me deram.(Vw)
O carro faz todas as revisões na marca de 15 em 15mil ou 1 ano.
