Boas pessoal.
Mais um topico aberto sobre caixa de velocidades...
Ja li e reli tantos topicos aqui sobre mudar o oleo da caixa de velocidades mas cheguei sempre á mesma conclusao, que foi nenhuma pois as opinioes variam.
Que oleo usar?
Oleo OEM ou outra marca e qual?
Quantidade?
Recomendam mudar ou nao?
Ja pedi um orçamento á vw para mudar o oleo da cx de um golf v 2.0tdi sport mas obti como resposta e já esperada que as caixas equipadas nestes golfs nao mudam o oleo. Resumindo é até dar o estouro pra gosto deles a ver se entre mais € nos bolsos deles.
O oleo tem o seu tempo de uso a verdade é essa.
Caixa velocidades
Re: Caixa velocidades
Óleo usa OEM.
Quantidade já não me lembro mas é facil de encontrar, tenho ideia que era 2.1l mas sem certezas.
O óleo é para ser metido pelo sensor da marcha atrás, porque o nível fica acima do parafuso lateral.
E qual a referencia OEM do oleo? Consegue-se comprar online?
Nem uma ajudita malta?
Caixa GRF 6V
Referencia OEM do oleo e a quantidade que inserem pelo sensor de marcha atras? 2.1L ou mais?
Caixa GRF 6V
- Veículos: Wolkswagen Golf 5 2.0 TDI
A caixa não se vai danificar se não mudares o óleo.
Se tens uma utilização normal, não tens de te preocupar. A Volkswagen, assim como qualquer outra marca, não querem que os equipamentos se estraguem por falta de manutenção. Essas caixas não carecem de manutenção , mas se queres por prevenção, nada contra, eu também irei mudar em breve, mas porque quero, não porque a caixa se vai estragar. Irei a uma oficina especializada, com óleo genuíno
Embora um Golf IV, eu mudei e o oleo estava bem preto....
A refª vais a marca e compras original. É das tais coisas que não se deve negligenciar...
- Veículos: Golf V Bluemotion 2008
Não é bem assim, depende muita da condução, eu já tive que mandar reparar a minha porque fazia muito auto-estrada, porque também tinha a mesma ideia, caixas não precisam de mudar de óleo.Pedruti79 Escreveu: ↑26 jul 2020, 20:14 A caixa não se vai danificar se não mudares o óleo.
Por isso eu recomendo a mudar a cada 100000km.
Se formos comparar custo manutenção com uma reparação, compensa largamente.
