No meu golfv 2.0 tdi 2005, acontece isto: ligo a ignição e apagam as luzes que devem apagar no CB, incluindo o ABS e o ESP,quando dou à ignição estes luzes voltam a ligar e apagam de imediato, isto acontece sempre desde há uns meses,isto nunca tinha acontecido e não é normal, alguém pode ajudar?
Obgdos.
Luzes ABS e ESP
Re: Luzes ABS e ESP
Hoje fiz o teste com outra bateria igual e as luzes continuam como explico em cima.
Re: Luzes ABS e ESP
Agradeço dentro do possível uma ajudinha.
Obgdos
Obgdos
Re: Luzes ABS e ESP
Amigo Lopes, infelizmente pela descrição não chego lá, se puderes coloca um vídeo.
Re: Luzes ABS e ESP
Amigo Mário,muito obrigado vou ver quando estiver com o meu filho se ele consegue meter o vídeo, eu não sei.( a questão da PM, enviada continua em vigor)
Cpmtos
Cpmtos
Re: Luzes ABS e ESP
Por lapso disse CB, mas queria referir o quadrante,e as luzes que faço referência ficam no velocímetro.
Re: Luzes ABS e ESP
Amigo Mário não consegui meter o vídeo,mas muito obrigado na mesma.
Re: Luzes ABS e ESP
O que acontece é isto que aparece no vídeo ao minuto 0:20, se for isso tem a ver com a carga da bateria mas tanto pode ser a bateria como os cabos da bateria, estes cabos tem tendência a ficarem danificados interiormente, já tive um problema do carro ficar acelerado as 1000 rpm (acontecia mais no tempo frio) e o problema estava nos cabos que não passava a corrente suficiente ou algo do gênero
Re: Luzes ABS e ESP
Spider_Man_VW, muito obrigado é precisamente isto que acontece até o que relata nas rotações,mas agora as rotações não tem acontecido, talvez seja como disse ser mais no tempo frio, quanto as luzes acertou na muge, vou ver o que fazer, o amigo que cabos mudou é o que vai ao alternador?
Última edição por sflopes em 24 jun 2020, 15:17, editado 1 vez no total.
Re: Luzes ABS e ESP
Eu troquei logo os 2 o positivo e o negativo da bateria
Re: Luzes ABS e ESP
Ok, mais uma vez muito obrigado, vou mandar ver a situação, possivelmente a VW vende os cabos.
Re: Luzes ABS e ESP
Amigo Mário a situação é tal e qual como está no vídeo do Spider.
Re: Luzes ABS e ESP
Hoje foi testado com outra baterias da mesma capacidade e as luzes continuam acender, fui feito teste com Vagcom e não acusa erro nenhum. Possívelmente o mal estará nos cabos como diz em cima o Spider. Como posso testar os cabos?
Re: Luzes ABS e ESP
Como posso testar os cabos que falo em cima?
Agradeço uma dica.
Agradeço uma dica.
Re: Luzes ABS e ESP
Amigo Lopes, os cabos, inspeção visual nos sítios onde há terminais desmontar e limpar com ácido próprio para o efeito, inspecionar nos sítios onde fazem contacto com outras peças e também através da medição de resistência dos mesmos, mas idealmente seria um teste "Kelvin" que e como se faz na indústria automotiva.
