VW GOLF V Variant 1.9 TDI BLUEMOTION 105 CV
Boas rapazes
Queria comprar o óleo original da VW long life, mas não sei a onde, nem qual o óleo indicado para o meu carro.Podiam ajudar?
Ja agora a porta da bagageira custa a abrir, só passado uma 20 tentativas a carregar no botão e que ela abre.
Denoto também que faz barulho esquisito quando tiro o pé da embraiagem, depois carrego e desaparece, que podera ser?
Óleo indicado para carro, Porta da bagageira nao abre.
- Veículos: VW golf V Variant 2008
Re: Óleo indicado para carro, Porta da bagageira nao abre.
Oleo original da VW long life podes comprar na Centrauto, Online ou em qualquer concessionário vw
A bagageira nao abrir e provavelmente o puxador avariado!
Qual o óleo recomendado?cristo_844 Escreveu: ↑25 mar 2020, 19:25 Oleo original da VW long life podes comprar na Centrauto, Online ou em qualquer concessionário vw
- pmmsilva
- Veículos: Seat Leon 1.9 TDI
5 W 30 com norma 507.00 caso motor seja BLS
5 W 40 com norma 505.01 caso o motor seja BXE
Opta pelo Mobil, Castrol, Mannol
Seat Leon 1P 1900 TDI 105 CV | BLS
- Veículos: Golf 5 Variant
Em relação a porta da bagageira deve ser mesmo o puxador. Tive isso na minha carrinha.
Vou fazer a revisão podiam me dizer o que se tem que trocar?
O motor é um BLS
Acham que posso usar um liqui moly 5w30 top tec 4200?
Preciso de comprar o óleo nas queria dos melhores.
- pmmsilva
Sim é o indicado.
Troca os filtros todos se nao sabes o histórico.
- Veículos: Wolkswagen Golf 5 2.0 TDI
manual de instruções do teu carro tens o óleo com as normas.
Casa de peças num concessionário Volkswagen.
Fácil sem inventar
Fácil sem inventar
jchaves23 Escreveu: ↑25 mar 2020, 19:12 VW GOLF V Variant 1.9 TDI BLUEMOTION 105 CV
Boas rapazes
- Veículos: VW Golf V Variant
O BXE tambem pode fazer o 5w30 dependendo do tipo de manutenção que fazes,se for long life com intervalos mais longos é o 5w30,se não for usa o 5w40 com intervalos de troca mais curtos
Liqui Moly top tec 4100 5W40 é o que vou passar a usar,antes usava o Petronas Syntium 5000 AV 5w30
