Turbo partido
Re: Turbo partido
Já pensaram em fazer um teste de compressão ao motor em vez de especular essas teorias que não levam a nada para resolver o "problema"?
True story by Telmo Abreu
- Veículos: Golf 3 Variant 1.9 tdi/ Jetta Mk5 1.9 tdi /Golf V 1.9 Tdi / 307 1.6 HDI
Re: Turbo partido
Sim o melhor é mesmo fazer o teste agora vai ser montado o turbo novo e depois nem vou andar com o carro vou levar a algum lado para testar a compressão do motor.
- Veículos: VW Golf V Variant
Re: Turbo partido
Dá ouvidos ao que o pessoal te diz,há aqui pessoal com bastante conhecimento e que já mexe nestes motores há um par de anos.Recentemente troquei preventivamente o meu turbo 1646V que já estava a ter problemas de geometria e que depois de desmontado verificou-se tambem que tinha folgas e alguma passagem,troquei por um 1749VB e foi ajustada a electronica mas a modificação ainda tem poucos dias por isso não servirá de exemplo,mas fui seguindo as dicas do pessoal neste caso e noutros que me foram surgindo,por isso aproveita
Re: Turbo partido
Hoje foi para o sitio o turbo novo. Para já não está a fazer fumo nenhum vou colocar o óleo ao nível para verificar se continua a desaparecer. Vou andar agora mais um pouco para ver se nao volta a fazer fumo branco nem desaparece óleo. Se continuar com problemas vou mesmo fazer o teste a compressão do motor. A única coisa que estou a achar estranho é o consumo instantâneo depois de colocar este turbo ao relantim estar a 0.7 quando antes estava sempre a 0.5.
E a partir de hoje vou seguir sempre o concelho do grande Mestre Mário Marques. Turbo sempre novo nada de rectificado.
Re: Turbo partido
Andava eu todo contente mas passado uma semana já voltou o fumo branco. Este carro está a pôr-me tolo.
