Boas caríssimos
Tenho este "menino" com quase 300.000km e sempre a rolar. No entanto há uma coisa que desde há uns tempos para cá (+6 meses) me anda a incomodar. Vou tentar explicar da melhor forma, na esperança que me possam dar umas luzes sobre a origem. Em duas oficinas distintas não conseguiram, sequer ouvir o "tac-tac" quanto mais explicar a origem.
Passo a explicar...
O tal "tac-tac-tac" que ouço ocorre em situações muito específicas.
RPM entre as 1500 e as 2000.
Velocidade: dos 50 km/h até aos 100km/h (sendo esta a velocidade máxima em que já consegui ouvir).
Origem do som (aproximada) : Em frente à posição de condução. Quem vai do lado direito não consegue ouvir.
O pedal do acelerador +-10% (o suficiente para manter a rotação e a velocidade) e quando se solta e volta novamente a pressionar à mesma taxa.
Descrição do barulho. Sempre que acelero (leve pressão no acelerador) nas condições acima descritas ouço um bater constante. Só acontece durante a leve aceleração. Não acontece quando desacelero nem em rotações e velocidades mais elevadas. Não é um "bater" muito distinto sendo que, quem for picuinhas com barulhos irá certamente ouvir. Não sinto nada de anormal no pedal como ja tentaram sugerir (cabo do acelerador), vibrações e afins. Não noto quebras no rendimento do motor. Digo isto porque pode ou poderia ser embraiagem, mas neste caso, não deveria o motor perder rendimento?
Continua com os mesmos consumos (espectaculares). Não há vibrações de maior. Por último, acho que não estou maluco porque apesar de ninguém conseguir ouvir eu, consigo!
O que será ?
Abraços a todos
Vasco Pinto
Golf V 1.9 tdi 105 cv com "bater" no motor
- Veículos: Golf V 1.9 tdi 105cv 2008
Re: Golf V 1.9 tdi 105 cv com "bater" no motor
P. S.
Faltou acrescentar as relações da caixa
1a - não acontece ou nunca me apercebi
2a - sempre
3a - sempre
4a - sempre
5a - sempre
Vasco Pinto
2a - sempre
3a - sempre
4a - sempre
5a - sempre
Vasco Pinto
Última edição por vgp1975 em 29 nov 2019, 11:21, editado 1 vez no total.
Verifica o apoio da caixa se não tem demasiada folga.
True story by Telmo Abreu
Viva,Golf_4_TDI Escreveu: ↑28 nov 2019, 13:53 Verifica o apoio da caixa se não tem demasiada folga.
Irei verificar. Não me tinha lembrado dessa hipótese visto que o barulho não vem da zona da caixa. Vem da zona do motor.
Se o bater vem do barulho do motor eu diria que são as touches... mas nada como um mecânico em condições para avaliar.
Eu tive um barulho igual ao que descreves num Ibiza 6K2 e depois de muito procurar, descobri que o barulho era originado pelo tubo de aspiração de ar da caixa do filtro do ar, aquele que sai para a longarina. Quando o motor oscilava o tubo batia na longarina. Podes ter algo idêntico.
