Boa tarde
Gostaria de uma ajuda
Tenho um problema no motor da frente do limpa vidros
Não funciona
Já foi trocado o motor revista cabelagem fusiveis e reles e nada
Como fazer para resolver o assunto
Problema motor limpa vidros frente
- Veículos: Golf v 1.9 TDI 105 cv
Re: Problema motor limpa vidros frente
Se for o caso, quais são todos os códigos de avaria que estão registados?
True story by Telmo Abreu
Só mesmo do motor das escovas mais nada
Só mesmo o problema do motorGolf_4_TDI Escreveu: ↑27 nov 2019, 13:48 Se for o caso, quais são todos os códigos de avaria que estão registados?
arrais Escreveu: ↑27 nov 2019, 14:20Só mesmo o problema do motorGolf_4_TDI Escreveu: ↑27 nov 2019, 13:48 Se for o caso, quais são todos os códigos de avaria que estão registados?
Vê se consegues executar um teste de atuadores a esse motor para ver se trabalha ou não.
A cecm nao esta a detectar o motor das escovas...nao aparece em Extra a ref do motor!
O motor está bomGolf_4_TDI Escreveu: ↑27 nov 2019, 21:50 Vê se consegues executar um teste de atuadores a esse motor para ver se trabalha ou não.
Deve ser a cabelagem
Problema resolvido
Era cablagem
Era cablagem
Ótimo, menos um problema!
