Há uns dias fui dar com uma boa altura de água no sítio referido acima. Parece que entra no canto superior direito de uma porta traseira. A borracha tem uma folga mínima naquele ponto.
No meu carro é só numa das portas, mas andei a observar outros Golf V 5 portas e todos que vi estão assim. Acho estranho é nunca ter visto ninguém por aqui a queixar-se do mesmo...
Entretanto para tentar solucionar fechei a porta de forma a que o tal canto de borracha fique preso mais dentro, espero que depois de algum tempo assim aquilo ganhe nova forma e encoste à carroçaria.
Acumulação de água aos pés dos passageiros traseiros.
- Veículos: GolfV Sport 2.0TDI BKD / Saxo 1.5d
Re: Acumulação de água aos pés dos passageiros traseiros.
Continua a aparecer água. Não está fácil...
Se a borracha não encosta à porta é substituir por outra. Há que limpar bem as borrachas e zonas de contacto da carroçaria e aplicar um condicionador/hidradante nas borrachas para garantir a sua estanqueidade (exemplo: G052172A1). Caso as borrachas estejam muito ressequidas e não chegue a aplicação do primeiro produto, pode aplicar em massa uma leve e fina camada do G052141A2.
Idealmente aplicava-se ambos os produtos na ordem que indiquei.
True story by Telmo Abreu
Obrigado pela atenção. Entretanto acho que já dei com o problema: Como as estradas em redor da minha casa estão com obras que parecem intermináveis, há algum tempo que não lavava o carro. Ora, com a acumulação de pó e a posterior humidade já tinha umas coisitas tipo musgo agarradas às borrachas...Golf_4_TDI Escreveu: ↑27 nov 2019, 23:14 Se a borracha não encosta à porta é substituir por outra. Há que limpar bem as borrachas e zonas de contacto da carroçaria e aplicar um condicionador/hidradante nas borrachas para garantir a sua estanqueidade (exemplo: G052172A1). Caso as borrachas estejam muito ressequidas e não chegue a aplicação do primeiro produto, pode aplicar em massa uma leve e fina camada do G052141A2.
