boas!
o banco do condutor do meu golf 5 sempre que mexo um 1cm acende a luz de airbag, basta puxar um pouco para trás ou frente, para aspirar por exemplo, acaba logo por aparecer o erro do airbag.
o código é o seguinte:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001- Upper Limit Exceeded - Intermittent . MIL ON
Após remover o erro, fica tudo bem, até novamente mexer no banco. Alguem consegue dar uma ajuda?
simbolo air bag
simbolo air bag
Cumprimentos Raul Santos
Re: simbolo air bag
Isso acontece porque os contatos não são muito bons, á mínima oscilação na corrente despoleta esses erro, há várias formas de resolver, dar pressão nos contactos e fixas, soldar direto, usar terminais.
A origem do problema mais comum são as fixas debaixo da zona de assento.
Re: simbolo air bag
Existe uma nota técnica do fabricante para esse registo específico de avaria, ao qual indica a eliminação da ficha debaixo do banco e usar os terminais de ligação indicados para ligar os fios direto.
True story by Telmo Abreu
Re: simbolo air bag
Existe uma ficha que está presa tipo encaixe na armaçao do banco, já vi que sempre que tiro aparece o erro... alguem consegue arranjar-me alguma forma de fazer essa eleminação ou ajuste ? obrigado pelo esclarecimento
Re: simbolo air bag
Raul já expliquei em cima o que se faz, sugiro que se não sabe soldar, desmontar bancos ou cravar terminais procure ajuda com profissionais para o serviço.
Um conselho, cuidado com eletricidade estática no corpo ao trabalhar com airbags, é raro haver acidentes mas acontecem.
Re: simbolo air bag
X2
Re: simbolo air bag
Obrigado caro Mário. De facto nao sei soldar, vou ter que procurar alguém que faça isso e obrigado novamente pela atenção relativa à eletricidade estática, infelizmente para mim é tudo um tema que não entendo... há uns dias fui à vw aqui em espanha e pediram-me cerca de 100€ para mudar os sensores do airbag do banco, sendo valor total, material mais mão de obraMario_Marques Escreveu: ↑10 nov 2019, 00:13 Raul já expliquei em cima o que se faz, sugiro que se não sabe soldar, desmontar bancos ou cravar terminais procure ajuda com profissionais para o serviço.
Re: simbolo air bag
O meu tinha erro do airbag do banco do passageiro, tirei a ficha, coloquei spray de contactos, limpei o erro e ficou bom
- smdp23
Re: simbolo air bag
Situação muito usual no grupo VAG e não sóbrunopenela Escreveu: ↑05 dez 2019, 15:25 O meu tinha erro do airbag do banco do passageiro, tirei a ficha, coloquei spray de contactos, limpei o erro e ficou bom
