Já alguém instalou uma coisa destas? Vantagens e desvantagens?
https://www.ecstuning.com/b-ecs-parts/e ... -018r~kit/
Dog Bone Mount Insert
Re: Dog Bone Mount Insert
Já instalei vários, a vantagem, se é que se pode chamar vantagem, maior de todas é a sensação de condução, irás notar que ao arrancar e reduzir há um pouco menos de rotação do motor, aquele efeito do motor rodar\afundar ao arrancar do binário e reduzir vai desaparecer, agora se isso dá ganhos práticos e reais é que a conversa é outra, o maior ganho que vejo é aumentar a vida util do apoio original que esse sim quando fica em mau estado torna a condução um pouco desagradável pois o motor roda demasiado e parece que há um impasse entre o tempo que carregas no acelerador e o carro vai para a frente, a precisão do comando das mudanças pode melhorar um pouco por haver menos movimento de rotação mantém a geometria dos cabos do selector mais direita e constante, notas também que ao calcar no acelerador parece que sai mais rápido e mais constante porque o apoio não absorve energia como o original e não há rotação do motor, sai mais direto, que é por isso que muita gente acha que ganhou tração quando não é o que se passa na realidade.
Muitas empresas alegam que isso aumenta a tracção que é uma coisa maluca, o que na verdade não é tão verdade quanto isso, na maioria dos casos a tracção é exactamente a mesma ou até pode ser pior, a sensação é que muda muito em alguns casos, pois quando aceleras ou desaceleras deixas de ter tanto amortecimento, imagina uma pessoa sentar-se em cima de uma pedra ou sentar-se em cima de uma esponja.
Eu pessoalmente gosto da sensação de condução melhorada que isso oferece e do facto de o apoio assim durar mais, a desvantagem, algumas pessoas vão notar vibração extra a passar para o interior do carro se for diesel, no caso desses casquilhos como na foto menos mal, mas quando é apoio mesmo completo as vezes passa mesmo muitaaaaaa vibração
Obrigado pelo esclarecimento, recomendas alguma marca? Estava a pensar comprar os da powerflex 65A.Mario_Marques Escreveu: ↑04 out 2019, 10:42 Já instalei vários, a vantagem, se é que se pode chamar vantagem, maior de todas é a sensação de condução, irás notar que ao arrancar e reduzir há um pouco menos de rotação do motor, aquele efeito do motor rodar\afundar ao arrancar do binário e reduzir vai desaparecer, agora se isso dá ganhos práticos e reais é que a conversa é outra, o maior ganho que vejo é aumentar a vida util do apoio original que esse sim quando fica em mau estado torna a condução um pouco desagradável pois o motor roda demasiado e parece que há um impasse entre o tempo que carregas no acelerador e o carro vai para a frente, a precisão do comando das mudanças pode melhorar um pouco por haver menos movimento de rotação mantém a geometria dos cabos do selector mais direita e constante, notas também que ao calcar no acelerador parece que sai mais rápido e mais constante porque o apoio não absorve energia como o original e não há rotação do motor, sai mais direto, que é por isso que muita gente acha que ganhou tração quando não é o que se passa na realidade.
https://www.powerflex.co.uk/product-det ... /1870.html
Sim, esse faz bem o serviço, recomendo também é trocar os que são do carro por novos pois essas peças não repõe o desgaste que tiver neles e obtens melhores resultados.
Os do carro aconselhas alguma marca ou originais?Mario_Marques Escreveu: ↑04 out 2019, 13:06 Sim, esse faz bem o serviço, recomendo também é trocar os que são do carro por novos pois essas peças não repõe o desgaste que tiver neles e obtens melhores resultados.
Mete originais.
