Boa tarde, se tiver o carro parado 2 dias, antes de ligar o carro se pisar o pedal do travão este encontra-se duro. Apos ligar o carro o pedal volta ao normal, esta situação é normal?
Pedal travão duro
- Veículos: Golf V Variant Bluemotion
Re: Pedal travão duro
Não será normal, convém verificar a tubagem que sai do servofreio, se houver uma fuga, além do pedal ficar duro, o mais certo é o carro nem sequer andar a travar de jeito e pode ser perigoso...
Isso acontece porque não tendo o motor a trabalhar não tens vácuo no sistema para te fazer o servofreio trabalhar, a função do servofreio é "ajudar", faz alguma força por nós, agora muito francamente nunca fiz essa experiência, mas sei que no geral qualquer carro desligado á primeira vez que carregar no pedal, se tiver vácuo armazenado a primeira é suave, mas logo á segunda fica duro.
Pois realmente , em termos de travagem acho que está igual.
Será fuga no sistema?
Podes ter uma fuga muito pequena que vai perdendo pressão quando desligado, grande não é porque senão tinhas sempre o pedal duro ou a válvula antiretorno do servofreio ja não estar nos seus melhores dias e parado deixa sair ar, não é grave.
Por acaso, por curiosidade testei isso em 4 carros que tenho aqui á beira que já estão parados á alguns dias e dois deles têm o pedal duro mas esses 2 que têm o pedal duro estão digamos imaculados portanto não vás por ai, mas podes sempre verificar o estado to tubo que vai ao servofreio e a valvula antiretorno.
Agradecido
Solução, servo freio novo e uma conta daquelas na oficina
Obrigado pela partilha de conhecimentos!
True story by Telmo Abreu
- Veículos: Golf 3 Variant 1.9 tdi/ Jetta Mk5 1.9 tdi /Golf V 1.9 Tdi / 307 1.6 HDI
Tenho o golf v e o jetta v e nos 2 fica com o pedal duro nem preciso dias basta umas horas parado e já ficam sempre pensei que fosse normal neste modelo. Mas mal ligo o carro ja ficam impecáveis.
