Companheiros.. tenho visto varios projectos de alteração do interior dos Golf MK5, com retrofit de RNS510 e Climatronic do Mk6.
Existe alguém por aqui que tenha feito ou que faça isso? Quais os custos de uma transformação desse tipo? É plug n play ou requer alteração profunda?
Obrigado e cumprimentos
Duvidas - Golf V RNS510/Climatronic
Re: Duvidas - Golf V RNS510/Climatronic
Alterações profundas ou nao depende do ano do carro e motor!
A ideia passaria por montar um Rns510 num Golf GTi Mk5 de 2005..
precisas...
painel de AC+moldura
can-gateway
cuba de aspiraçao
can-gateway
cuba de aspiraçao
Há alguém que faça esse tipo de retrofit?
O painel, a can eu sei o que é, agora a cuba.. num tou a ver!
E a parte da caixa de AC que esta no interior do tablier onde entra o ar vindo do exterior e tem as comportas para fazer a recirculaçao!
Precisa de ser trocada pela do golf 6...
Ui.. isso implicará tirar o tablier fora certo? Trabalheira das grandes..
DanielKamar Escreveu: ↑07 mar 2019, 22:46 Ui.. isso implicará tirar o tablier fora certo? Trabalheira das grandes..
O tablier salta fora em menos de 40 minutos!
O meu unico problema é com os possíveis barulhinhos parasitas que uma operação dessas possa criar!
- Veículos: VW Golf V
boas
venho perguntar por uma alteração que à partida é mais fácil.
tenho um golf 5 de 2003 com climatronic, não tem o botão DUAL por baixo do OFF, tem botão de ECON.
queria saber se posso por um climatronic que tem o botão DUAL, que no ECON diz AC, e tem recirculação automática.
ou seja passar disto:
para isto:
É SÓ LIGAR ???
para isto:
É SÓ LIGAR ???
PROJECTO: viewtopic.php?f=21&t=105331
- Veículos: GolfV Sport 2.0TDI BKD / Saxo 1.5d
Se calhar estou a dar uma resposta parva e já sabes disso, mas se o que isso do DUAL faz é comandar as duas zonas por igual, isso pode ser activado carregando durante uns segundos no AUTO.
sim isso eu sei. obrigado na mesma.
não troquei só por trocar, mas sim porque no meu os botões já estavam gastos.
a minha questão é que os climatronic desta altura estão associados ao sensor de qualidade do ar, que o meu carro não tem.
por isso perguntar se vou ter problemas com este mais recente.
Mete igual ao que la esta!
Se meteres um mais recente do genero que esta na foto o compressor pode nao ligar!
Ou entao testa antes de comprar!
