Oi pessoal!
Para começar bem o ano (foi mesmo nas primeiras horas de 2017!) entrei no carro e a luz do nível de óleo acendeu. Refiro-me à luz amarela.
A partir daí, de vez em quando acende, e assim fica. Como tenho resolvido o problema: vejo o nível de óleo, está ok, coloco a vareta, entro no carro, dou à chave... E a luz não acende.
Vi este tópico viewtopic.php?t=73391 e tenho medo que possa ser a junta da cabeça do motor, uma vez que se trata de um golf V 2.0 com 140cv. E é de 2007 (segundo aquela info base na net, a minha é a versão B, de Fev/2007, supostamente não deveria haver problema).
Fiz attach do nível de óleo na vareta (a vermelho). Sim, tive que desenhar, porque em foto não se nota.
Tendo em conta que o nível mínimo é no fim da vareta, e o meu nível está "meio", como de normal...
Comprei o carro há 1 ano, em 2ª mão, e fiz com ele 15 400km. Estava a pensar em mudar o óleo este fds, não sei se pode ter que ver com isto, tendo em conta que de base vinha a configuração para a revisão ser feita aos 15 000 km.
Obrigado desde já!
[url=https://postimage.org/index.php?lang=spanish[/url]
Nível de óleo está OK, mas a luz acende
- Veículos: GOLF V 2.0
Re: Nível de óleo está OK, mas a luz acende
Já tive esse problema e era o sensor do nivel de oleo (que fica por baixo carter) que estava a fazer leituras erradas por estar sujo... Já que vais mudar o oleo, tiras o sensor, limpas e experimentas... No meu caso resultou.moska Escreveu:Oi pessoal!
Obrigado desde já!
Se andas com o nível muito próximo do mínimo, não é de estranhar que o aviso surja, o sensor está lá para alertar essa situação... Se vais mudar o óleo aproveita como já foi dito para limpar o sensor, pois um sensor desses novo ainda custa uns cobres.
Obrigado aos 2!
@Silver_Ajm o nível por norma anda assim, eu acompanho regularmente. Para ser mais preciso: 0.5L de óleo lá para o dia 27/Dezembro e dia 1 ele acendeu a luz daí que comecei a achar estranho. Mas como o carro estava desnivelado e no dia seguinte não acendeu a luz, não liguei. Contudo depois dessa data apareceu cerca de 1x/semana.
EDIT: O nível está perto do mínimo, mas é o nível normal desde que comprei o carro... Nunca desceu, daí eu o considerar normal.
Vou trocar o óleo e ver o que se passa. Vou acompanhando e darei o feedback aqui.
Eu nunca fui mecâncio diga-se que é o meu primeiro carro
É algo relacionado com isto? https://www.youtube.com/watch?v=bsQSkoaOlbE
Ah e já agora:
O que devo fazer mais quando mudo o óleo? ie, mudar o filtro de óleo também seria recomendado?
É recomendado sempre mudar o filtro quando se muda o óleo. O Nível ideal é andar entre o mínimo e máximo, não convêm andar nem muito perto do mínimo ou abaixo, nem acima do máximo.moska Escreveu:Ah e já agora:
ótimo!
Para quem nunca fez nada de mecânica... É fazível? Eu queria mudar no meu, mas no dia a seguir vou fazer uma viagem, e não tenho ninguém que me possa ajudar, só mesmo pagando ao mecânico
Fazível é, no meu carro sou sempre eu que faço o serviço, mas como é obvio, quem conhece as tuas capacidades és tu e não eu... Mudar o óleo e o filtro não requer grande ciência, requer é alguma ferramenta. Tens aqui um exemplo de como o fazer:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/engin ... di-a3-tdi/
Última edição por Silver_Ajm em 19 jan 2017, 14:41, editado 1 vez no total.
Sim, eu já estive a ver e penso que consigo.
Pelo menos aqui é fácil https://www.youtube.com/watch?v=jyJ3OwtlG0c
Contudo, sem elevador do carro pode ser mais complicado pois não sei onde estão as coisas (porque nunca vi, mas não é esse o impedimento).
Vou ver o que consigo fazer e depois direi alguma coisa
Última edição por moska em 19 jan 2017, 14:45, editado 1 vez no total.
- gdasousa
- Veículos: VW GOLF VI
Pois eu no meu troco sempre óleo, filtro, filtro ar, e já agora se quiseres gastar mais uns 20€ filtro gasóleo e filtro habitáculo. Ao trocares o óleo eu troco sempre o bujão também (1/2€).
Agora cuidado com o óleo que vais meter. Respeira a norma do teu motor!!
● Gonçalo Sousa ● Faro ● Golf Variant 1.6TDI ●
@gdasousa o óleo respeita as normas, sim
Vou meter o longlife III, porque foi o que comprei. Da próxima coloco Castrol, porque é o recomendado pela VW.
O sensor é este: http://www.micksgarage.com/blog/wp-cont ... sensor.jpg
Tal como já disseram, seja em casa ou na oficina tem atençao ao oleo que metes! Tem que respeitar a norma do motor. http://texoleo.com/product/castrol-magn ... f-5w-40-4l
Sim, o óleo está ok
Um pequeno update:
Fiz 40min de carro (para quem conhece, Pontinha - Área de serviço da Repsol na CREL) e a luz nunca deu sinal. Abasteci, entro no carro, dou À chave.... Pumba! Acendeu a luz. Testei:
Abrir o capo e fechar - luz permaneceu
Tirar a vareta e meter - luz permaneceu
Tirar a vareta, limpar e meter - luz apagou
Fiz 200km. No fim desses 200km, desligo o carro. Dou À chave só naquele "felling"... Lá está a luz de novo. Ai o carago, isto está bonito
Já fizeste a revisão e viste o sensor?
