Boas pessoal.
Queria adquirir umas escovas para o para-brisas online, visto que em lojas físicas é um abuso o preço.
Pelo que vi nos sites, as medidas para o carro é 475mm/600mm, fui medir as minhas e na ultima mudança a loja deve ter feito um engano e tenho mais pequeno do lado condutor.
Alguém sabe a referencia OEM?
Lojas online de confiança?
Escovas para-brisas
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: Escovas para-brisas
Consegue renovar as escovas por bom preço comprando apenas as borrachas na VW, por exemplo. Faça pesquisa que há um tópico a explicar tudo o que precisa saber. Isto caso a armação das escovas ainda esteja em boas condições...
O problema é que já nao tenho as originais e pelo que pesquisei a do lado do condutor parece ter 600mm e a minha tem 550mm.
De que ano é o teu carro?
Comprei cá pro meu 3/2005 bosch aerotwin (A936S) medida 600mm/475mm ( esta medida é a certa pro meu golf e custaram 29€ com iva e portes,se quiseres diz que dou-te o contacto já mandei vir dois pares e tudo rápido e fornecedor 5*
o fornecedor só pela matricula sabe as indicadas pro teu.
Golf V 2.0 TDI Sport 12/2004
Se puderes indicar onde orientaste as tuas era fixe.
Ora bem o contacto é SACRAMENTO PEÇAS contacto T.223206495 TM 933505860 localidade Maia
acho que amanhã estão abertos das 10.30h às 19.00h (confirma na net)
Fazes a encomenda enviam-te a refª bancária fazes o pagamento e em 2 dias no maximo recebes por transportadora ou CTT a escolha é tua.É de total confiança.
Confirma pela matricula mas de certeza que são iguais as minhas A936S
Mais alguma dúvida dispõe
Cptos
Cptos
Já liguei para lá e da Valeo, 27€ mais portes. Acho que este ano as escovas tiveram uma especulação de mercado ao ponto de subirem muito.
Tive a ver no misterauto as seguintes escovas:
http://www.mister-auto.pt/pt/escovas-li ... 6!832.html
http://www.mister-auto.pt/pt/escovas-li ... 6!837.html
Mais 6€ pelos portes pela SEUR, Será que vale o risco? Já alguém mandou vir alguma peça do misterauto?
a SWF dizem ser da melhor marca de escovas.
meti umas no meu golf iv e parecem boas, as que tinha antes eram as de origem e duraram 5anos
Jmneto. As minhas são bosch aerotwin e não kero outra agora tu é que sabes
Mas achas-te caro? porque foste pras valeo?
Porque não perguntaste preço com portes.
Valeo é o melhor em escovas! Podes simplesmente meter umas mais baratas e para o ano vais trocar outravez. Vocês dizem que 27€ é muito, mas ao menos gasta-se o dinheiro so uma vez. Às vezes o barato sai caro...
Era 27 mais os portes!
Comprei as bosch que referi a cima, um par pro golf e outro par pro polo e ficou por 41€ já com os portes, preço mais em conta se correr tudo direito pois nunca comprei nada no misterauto.
Tinha valeo e nao gostei, tanto num carro como noutro foram num ano, por isso é experimentar outras marcas...
Sflopes nao achei caro as tuas, mas ao ligar para lá e darem o preço das Valeo por 27€ já com desconto, achei que já nem valia a pena perguntar o preço das bosch. Mas fiquei a saber de mais uma loja onde posso adquirir peças!
eu e outro colega tivemos umas da valeo e aquilo não valeu nada, não sei se já estavam a muito tempo armazenadas ou não mas em pouco tempo começaram logo a limpar mal e fazer barrulho..brunopenela Escreveu:Valeo é o melhor em escovas! Podes simplesmente meter umas mais baratas e para o ano vais trocar outravez. Vocês dizem que 27€ é muito, mas ao menos gasta-se o dinheiro so uma vez. Às vezes o barato sai caro...
as swf que comprei foi 23€ e se durar como as de origem são 5 anos
então tive azar com as minhas!brunopenela Escreveu:Valeo é o melhor em escovas!
foram as primeiras e certamente vão ser as ultimas dessa marca!
As minhas Valeo já vinham com o carro e já vai pra lá de 1 ano e meio e parecem novas. Não faz barulho nenhum...cristo_844 Escreveu:então tive azar com as minhas!brunopenela Escreveu:Valeo é o melhor em escovas!
Então secalhar como o cristo diz: tiveste azar...gongasfrs Escreveu:eu e outro colega tivemos umas da valeo e aquilo não valeu nada, não sei se já estavam a muito tempo armazenadas ou não mas em pouco tempo começaram logo a limpar mal e fazer barrulho..brunopenela Escreveu:Valeo é o melhor em escovas! Podes simplesmente meter umas mais baratas e para o ano vais trocar outravez. Vocês dizem que 27€ é muito, mas ao menos gasta-se o dinheiro so uma vez. Às vezes o barato sai caro...
