Muito fumo branco pelo escape
Re: Muito fumo branco pelo escape
Tu na bomba tandem tens uma entrada de óleo para lubrificar a bomba, se tiveres problemas na bomba isso acontece pois a pressão do gasóleo é superior a do circuito de óleo.
Outra possibilidade se realmente é gasóleo, é o vedante superior do injetor ou algo relacionado estar com problemas.
Isto falando sempre em coisas "normais"
Deves tratar disso quanto antes pois isdo vai romper o motor todo, o gasóleo dissolve o óleo do motor, deixa de lubrificar o motor corretamente.
:arrow: admin, obrigado. :wink:
dgidgio
Veículos: Golf 5 1.9 tdi 105 cv
Mensagem por dgidgio »
Quem me "desenrascou" a bomba disse-me que o problema que ela tem é perder gasóleo para fora, e não para dentro do motor. Seria muito azar esta outra bomba também deitar gasóleo para dentro.
O injector nunca saiu do sitio, esteve sempre bem apertado (apesar do suporte dele se ter soltado).
Pois, é um "ver se te avias" a recolocar óleo e gasóleo... €€€€€€€€€€€€€€€€
Última edição por dgidgio em 10 Jan 2020, 21:46, editado 2 vezes no total.
Se o vedante da bomba estiver em bom estado, nunca na vida passa gasóleo para dentro do motor por esses cantos que assinalaste. Se a bomba não tem passagem, só pode haver passagem pelos vedantes dos injetores.
dgidgio
Outra coisa muito estranha, e que ninguém percebe, nas cavidades aos cantos esquerdo e direito da cabeça do motor estavam muitos bocadinhos de plástico partidos. Ninguém sabe de onde vieram. A régua que liga as fichas aos injectores está intacta. Poderá ter alguma coisa a ver com o sucedido ou será alguma parte da tampa partida?
O que tirei lá de dentro:
Muito estranho, não terão deixado lá alguma ferramenta ou outro utensílio de plástico durante alguma intervenção? Logicamente isso não é normal...
dgidgio Escreveu: 10 Jan 2020, 21:31 Quem me "desenrascou" a bomba disse-me que o problema que ela tem é perder gasóleo para fora, e não para dentro do motor. Seria muito azar esta outra bomba também deitar gasóleo para dentro.
Acredita que sei o que te estou a dizer, isto não é uma questão de opinião, conheço a construção desses motores bem.
Não estou a dizer que tenhas o problema, mas que é possível acontecer.
Não tens muitas possibilidades de te passar gasóleo para o óleo, tens a bomba tandem, injetores com má vedação e cabeça rachada, uma das 3 vai ser, isto se não tiveres os injetores mijar nos cilindros e o gasóleo a passar pelos segmentos, não é fácil acontecer e terias de ter péssima compressão para isso acontecer sem empenar uma biela.
dgidgio
Antes de isto acontecer ele tinha um trabalhar inconstante.
Arrancava com ele e funcionava bem, ao fim de algumas centenas de metros passava a trabalhar mal, sem força, depois acelerava e funcionava bem, depois outra vez a perder força, e era assim.
E pelo erro que deu no VAG: 16686 - Cylinder 2 - P0302 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Estou inclinado para o injector
dgidgio
E prontos, tal como previa o problema era no injector.
O o-ring superior estava feito em 3 bocados.
