Mas atenção que o golf mk5 não tem uma tampa como os mk5, em especial os bls.
Para um golf mk5 é possível comprar uma junta nova original, para mk4 nunca existiu.
Fuga de óleo pela tampa da cabeça de motor
Re: Fuga de óleo pela tampa da cabeça de motor
Os chinocas já trataram disso:
https://m.ebay.co.uk/itm/For-VW-Beetle- ... bf72e3d205
Só falta saber como se aplica, uma vez que nos motores VP a junta vem colada na tampa...
- pmmsilva
- Veículos: Seat Leon 1.9 TDI
Já fiz o meu serviço no 1.9 TDI BLS.
Deixo aqui duas fotos
Duas horas de serviço, e ainda aproveitei para mudar o deposito de G12 que tinha um cor feia.
Duas horas dá para fazer o serviço com calma.
Seat Leon 1P 1900 TDI 105 CV | BLS
Esse motor tem ótimo aspeto por dentro! Bem limpinho quanto a borras
- pmmsilva
Por norma mudo óleo e filtro a cada 12/13 mil...Golf_4_TDI Escreveu: ↑20 out 2019, 19:38 Esse motor tem ótimo aspeto por dentro! Bem limpinho quanto a borras
E o resultado está bem à vista!! Eu sou mais radical, mudo em 10 mil km, mas ando sempre descansado e a puxar por ele à vontade.
- pmmsilva
Eu pouco precebo de mecânica, para mim a primeira vista está bom.
Estas a dizer que está mesmo limpo ou usaste uma forma irónica?
Não, tem mesmo bom aspeto! Farto de ver motores desses mal amados e todos literalmente pretos por dentro estou eu
Quantos quilómetros tem esse??
- pmmsilva
Este motor tem 275 mil
Em 2013 aos 188 mil kms teve ser anulado filtro partículas e batia... Mudança de tuches e árvore cames.
Em 2016 mudeis os bronzes das bielas por precaução.
Óleo de 12/13 desde que veio parar a minha mão com 100 mil em 2010... É de 2008...
- Veículos: Golf
Mario_Marques Escreveu: ↑19 out 2019, 18:34 Mas atenção que o golf mk5 não tem uma tampa como os mk5, em especial os bls.
Ainda a 3 dias comprei uma junta para o meu ARL de origem. Azar o meu montei tudo limpinho. Dei aperto de 25nm e ficou com fuga. Será a tampa empenada ou a junta foi mal fornecida?
A verdade que ela encaixou bem. Não verifiquei pela velha ao pormenor se era igual.
25nm é um exagero amigo, vai torcer a tampa toda, ou já torceu.
Devias ter confirmado se era igual, só os arl de fim de produção da para trocar juntas
- Veículos: Golf
Peço desculpa. Não foi 25nm foi 10nm. Fui a vw e comprei para o meu vin number. Pela matricula. O meu arl é de 2002/12Mario_Marques Escreveu: ↑22 out 2019, 08:59 25nm é um exagero amigo, vai torcer a tampa toda, ou já torceu.
- Veículos: Golf
Part number 038 103 483 DLanding Escreveu: ↑22 out 2019, 11:15Peço desculpa. Não foi 25nm foi 10nm. Fui a vw e comprei para o meu vin number. Pela matricula. O meu arl é de 2002/12Mario_Marques Escreveu: ↑22 out 2019, 08:59 25nm é um exagero amigo, vai torcer a tampa toda, ou já torceu.
2002 já é fim de produção, esses há sim senhor.
Agora porque não está a vedar não te sei responder, não há muitos motivos para acontecer, ou a tampa estava empenada que acontece ou foi algo na montagem, como por ex a limpeza.
Vou fazer hijack a tread....para um AJM dos primeiros qual a refª para a tampa original?
Verte algures oleo no local onde se acrescenta....
