Ola o meu nome è filipe e sou novo por estas bandas, tenho ja a algum tempo um golf V GTI de 2005 nacional de 5 portas preto todo original com caixa DSG. Nao sei se e aqui que devia perguntar mas estive a ver os topicos e aqui pareceu ser o melhor separador.
A parte electrica do meu turbo esta a dar as ultimas, passado um tempo de andar com o carro acende a luz do motor ou outras vezes liga o ESP e o meu mecanico diz que e o turbo.
Primeiro gostava de perguntar-vos que andam nisto a muitos anos e sabem disto de certeza melhor que eu se sera do turbo, se sim onde posso comprar (nao muito caro) um turbo em segunda mao ou reconstruido para o carro e qual a melhor pficina para GTI’s na zona do porto / v n gaia
Muito obrigado pela ajuda e parabens pelo forum que esta top
Turbo Golf V GTI 2005
- Veículos: Vw Golf V GTi DSG
Re: Turbo Golf V GTI 2005
Sem códigos de avaria, não há muito como te ajudar. Assim até podia dizer que era o motor gripado ou qualquer coisa que me apeteça dizer...
Obrigado vou pedir ao meu mecanico para me dar os codigos de avaria
E alguem tem turbos para o GTI a venda?
Com esses códigos de avarias há que ter atenção especial à Diverter Valve (válvula de alívio/Blow off valve) e ao sistema PCV na tampa de válvulas (respiro motor).
Possívelmente o teu problema está nesta peça que fica no turbo mas não faz parte do turbo.
Um conselho, se o teu carro não tem revisões na marca ou num especialista há uma série de peças que dão problemas e devem ser revistas, convém tratares de as trocar todas para não vires a ter dissabores.
Esse motor depois de tudo revisto é bom mas há uma série de coisas que nas primeiras unidades são problemáticas.
X2Mario_Marques Escreveu: ↑23 ago 2019, 20:07 ...há uma série de peças que dão problemas e devem ser revistas, convém tratares de as trocar todas...
Então a Cam Follower é um must absoluto a ter debaixo de vista user Filipe_2004.
A touche da bomba de gasolina, a cam, essa válvula que te está a dar problemas, o termostato adicional, alternador e há mais umas coisas que deves rever e controlar.
