Boas!!
Mais um infeliz dono de um Golf que deixou de abrir a porta traseira, no meu caso é a esquerda.
Já anda assim há umas semanas, e ainda chegou a destrancar uma ou duas vezes, mas há uma semana que não dá sinais de vida. Já tentei algumas das dicas referidas noutros tópicos similares (pancadas na zona do puxador; wd40; etc.), mas a porta deve ter uma costela gaulesa e continua irredutível, a resistir, ainda e sempre, ao invasor.
Uma nota que me parece relevante, é que não oiço o mecanismo da fechadura afectada a funcionar sempre que acciono o botão para trancar/destrancar, logo parto do princípio que ou é cablagem ou é a fechadura. A cablagem não sei se será, uma vez que os vidros abre e fecha perfeitamente, daí as minha principais suspeitas caírem na fechadura. Mas fico a aguardar a vossa opinião relativa a isto.
Ando a ganhar corag€m (nos 2 sentidos) para resolver este problema sozinho, que já me começa a dar uma urticária que eu nem vos conto. Estou a começar a ficar lixado com um "F" dos grandes, mas lá terá de ser. Com o vosso apoio, acho que conseguirei, no entanto gostava que me ajudassem em algumas das dúvidas que tenho, nomeadamente:
- É necessária alguma ferramenta especial para fazer este trabalho?
- Qual a ref.ª da fechadura original a colocar no meu carro? Tenho que comparar com a que vou tirar de lá ou no ETKA safo-me? (edit: no ETKA não me safo, pois tem lá uma série de ref.ªs e não sei qual é a indicada )
- Qual a melhor maneira para manter a porta fechada caso tenha que andar com ela algum tempo sem fechadura, isto é enquanto vou comprar a fechadura/peças necessárias?
Obrigado, desde já, a todos pelas sugestões.
Cumprimentos.
Porta esquerda traseira não abre - Fechadura empancou?
- Veículos: Golf IV 1.9TDI (PD100)
Re: Porta esquerda traseira não abre - Fechadura empancou?
Tenta abrir por fora e por dentro ao mesmo tempo trancando / destrancando com o comando. A mim nunca me aconteceu isso, mas já aconteceu algumas vezes no mk4 do meu pai e sempre se conseguiu abrir a porta.
Quanto às tuas dúvidas, em relação à ferramenta, é necessário uma ponteira de estrias, M8 se não me engano, essa é a chave que não é tão usual ver-se por aí, de resto, é tudo chaves normais. Para teres a referência correta da fechadura, vai a um concessionário e pede a fechadura com o numero do teu chassi para evitar enganos.
Andar com o carro com a fechadura removida, acho que é para esquecer, pois terás que montar novamente a chapa interior que fixa o elevador do vidro por exemplo para poderes ir com o vidro fechado e não estou a ver com que possas manter a porta fechada, só se meteres um arame interior a ligar uma porta à outra.
existem topicos sobre este assunto
olha junta-te ao clube desejo-te boa sorte
- Veículos: Golf Generation 1.9 TDI 100 CV
Boa noite
Podem testar esta opção fácil rápido e não pelo menos um amigo disse que com ele funcionou 5 estrelas.
Este primeiro video mostra como se faz
https://www.youtube.com/watch?v=4ZTVuAhNLiU
Este segundo video vai mais fundo e mostra mesmo o processo com a porta cortada para se ver como funciona.
https://www.youtube.com/watch?v=Fy3KbKkAZZ0
Caso os videos não abram procuram no you tube por;
How to open rear mk4 door with broken handle
E por;
How to open a VW door that won't open from inside OR outside
E por;
Epá isto deve ser do calor....é so portas maradas...
SuperGolf, sabes resolver esses defeitos sem ter o trabalho de desforrar a porta fechada, pois a opção dos vídeos pelo que disseram não funciona em todos.
Mais um video em que resolve o problema das portas do Golf MK4 que não abrem, pode ajudar muita gente.
Quem resolver o problema desta forma que comente para ajudar outras pessoas.
Até se poderem façam video da reparação e partilhem.
https://www.youtube.com/watch?v=jgJfWDlq14c
Onde o brasileiro está a mexer é precisamente a parte mais fiável de todo o mecanismo.. a parte mecânica por norma só precisa de limpeza e lubrificação periódica e nunca dão chatice.JMC1977 Escreveu: ↑13 jul 2020, 23:46 Mais um video em que resolve o problema das portas do Golf MK4 que não abrem, pode ajudar muita gente.
Já a parte eléctrica, essa sim é problemática. Desde switches que colam, a switches que ficam "sem cabeça", verdete (nas de concorrência), soldas estaladas, motores a precisar de limpeza, já apanhei de tudo um pouco.
