Pastilhas Ebc Red versus Ate Ceramic ?
- Veículos: Golf IV(01) 110cv ASV TDi 25th
Re: Pastilhas Ebc Red versus Ate Ceramic ?
Para me complicar mais a decisão , ainda vi em sites estrangeiros. Que para os Discos Ate Power Disc , existe os calços Ate Power Pad. Os Ate Power Pad arranjase em portugal? São feitos de que compostos? Cumps.
O que existe para venda da ATE está no catálogo. Esses calços não existem, pelo menos no mercado europeu. Eu arranjo o material ATE pelo importador para PT - AZ Auto. Os calços ATE normais são bons para condução normal, mas se puxares muito por eles acabam por ceder. Também tens os Mintex em cerâmica.Tuner80 Escreveu:Para me complicar mais a decisão , ainda vi em sites estrangeiros. Que para os Discos Ate Power Disc , existe os calços Ate Power Pad. Os Ate Power Pad arranjase em portugal? São feitos de que compostos? Cumps.
Ok amigo valeu pela ajuda. Os Ate Ceramic não são considerados desportivos? Mas aguentam mais que um calço OEM? Em http://www.ate-brakes.com . Se entrar na parte Produts e entra em Friction parts . Entra em Ate Power Disc tem la isto. If you seek maximum interaction between brake pad and brake disc you should install the Ate Power Disc along with the Ate Power Pad. This combination will give you the results in high performance situations. The guarantee the highest braking performace.fbm Escreveu:O que existe para venda da ATE está no catálogo. Esses calços não existem, pelo menos no mercado europeu. Eu arranjo o material ATE pelo importador para PT - AZ Auto. Os calços ATE normais são bons para condução normal, mas se puxares muito por eles acabam por ceder. Também tens os Mintex em cerâmica.Tuner80 Escreveu:Para me complicar mais a decisão , ainda vi em sites estrangeiros. Que para os Discos Ate Power Disc , existe os calços Ate Power Pad. Os Ate Power Pad arranjase em portugal? São feitos de que compostos? Cumps.
Tens razão. É uma questão de se falar com o importador e ver se consegue arranjar.Tuner80 Escreveu:Ok amigo valeu pela ajuda. Os Ate Ceramic não são considerados desportivos? Mas aguentam mais que um calço OEM? Em http://www.ate-brakes.com . Se entrar na parte Produts e entra em Friction parts . Entra em Ate Power Disc tem la isto. If you seek maximum interaction between brake pad and brake disc you should install the Ate Power Disc along with the Ate Power Pad. This combination will give you the results in high performance situations. The guarantee the highest braking performace.fbm Escreveu:O que existe para venda da ATE está no catálogo. Esses calços não existem, pelo menos no mercado europeu. Eu arranjo o material ATE pelo importador para PT - AZ Auto. Os calços ATE normais são bons para condução normal, mas se puxares muito por eles acabam por ceder. Também tens os Mintex em cerâmica.Tuner80 Escreveu:Para me complicar mais a decisão , ainda vi em sites estrangeiros. Que para os Discos Ate Power Disc , existe os calços Ate Power Pad. Os Ate Power Pad arranjase em portugal? São feitos de que compostos? Cumps.
Só vi nun site alemão. Ja estou como tu dizes , não se deve arranjar em Portugal! Era só por couriosidade. Devo meter tudo Ate. Ate Power Disc e os Ate Ceramic. Despois diz como ficou a tua travagem? Abraço.
Assim que tiver as pastilhas montadas digo como ficou.Tuner80 Escreveu:Só vi nun site alemão. Ja estou como tu dizes , não se deve arranjar em Portugal! Era só por couriosidade. Devo meter tudo Ate. Ate Power Disc e os Ate Ceramic. Despois diz como ficou a tua travagem? Abraço.
Graças a ajuda do amigo fbm. Mandei um Mail a AZ Auto e tive esta resposta. Nos temos Pastilhas em cerâmica, e podem ser usadas nos discos normais ou nos discos Power. As Pastilhas Power Pad tambem são comercializadas por nos , mas a Ate só tem para carros muitos especificas. A Ate não fabrica Power Pad para o Golf IV em questão. Disco Power TR 19.33€ liquido + Iva Em Stock . Past Cerâmica TR 37.97 liquido + Iva Em Stock
Pastilhas cerâmicas de 37euros devem ser muito jeitosas
Mais IVA Mario são as Ate ceramic para tras ,as Ebc Red Ceramic era 46.9€ . Ja montaste alguns discos Ate Power Disc em Golf IV e com essas Pastilhas Ate Power Pad ?Mario_Marques Escreveu:Pastilhas cerâmicas de 37euros devem ser muito jeitosas
- Veículos: golf 2 1.6gtd
boas,
tuner80 podes dizer-me onde compras as pastilhas da ebc red stuff por ese preço?
é que ndo á procura de mateial ebc mas pedem-me mesmo muito.
Boas amigo foi em www.pneubeato.com . Mas atencão que tou a falar das pastilhas trazeiras. A da frente são mais caras. Abraço.António Melo Escreveu:boas,
Esta semana já te digo as novidades sobre as ATE cerâmicas.Tuner80 Escreveu:Boas amigo foi em http://www.pneubeato.com . Mas atencão que tou a falar das pastilhas trazeiras. A da frente são mais caras. Abraço.António Melo Escreveu:boas,
Ok amigo fbm mt obrigado. Abraço.
- Veículos: Golf IV PD 115 , Golf V GTI
Alguem pode dar o feedback destas pastilhas e discos ATE CERAMIC ?
Se procuras algo para estrada de boa qualidade, durável, que não suje muito as jantes são boas, mas como disse antes não são umas pastilhas para quem procura performance apesar de dentro do gênero serem boas.
