fole de transmissao
hugo vasconcelos
Veículos: Golf IV Highline 115
fole de transmissao
Mensagem por hugo vasconcelos »
boas amigos, eu tenho mais um fole roto, mudo de 3 em 3 meses um novo, e das ultimas vezes tem levado original, ou material bom, senao e so 1 mes de duracao do mesmo.... eu tenho suspensao trabalhada a frente, com molas de rabaixamento de 40mm a frente e acho que de 3.5 a frente... o carro esta baixinho em comparacao a colegas meus que tem suspensao so com molas de rebaixamento, tal como eu e como ja vi alguns na estrada...
Eu penso que as molas sejam H&R vermelhas com uma borracha envolvente.. as molas eram de um audi 110 de uma amigo meu, e eu coloquei no meu carro e ja vao 3 anos com ele rebaixado so que os foles de transmissao junto a caixa e uma dor de cabeça, e so enterrar dinheiro.... e o mais engraçado e que e sempre do mesmo lado, o lado do condutor, rompe junto abraçadeira metalica devido a suspensao estar baixa.. que devo fazer?
abraço a todos :D
joao_silva
Veículos: vw golf MK4 96 kw/ Skoda Octavia 1XX Kw
Re: fole de transmissao
Mensagem por joao_silva »
como são colocados os foles? com a maquina?
havia aí pessoas com o carro colado que teriam de colocar foles todas as semanas :mrgreen:
Se tiveres folgas na homocinetica é normal que os foles não durem muito pois acabam por torcer, e se tiver muito rebaixado ainda pior pois andam curvados
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
Dass.....não digam nada....todos os anos mudo foles.....até já dou por mim a cuscar foles.... :?
Super, mas o teu problema já tu sabes qual é, é a cagada daquela coroa que tem na transmissão, que se tivesses lá a original não tinhas os problemas que tens.
hugo vasconcelos
Eu não tenho folgas é mesmo de estarem curvadas não há solução?
hugo vasconcelos
E é só fole junto a caixa, rompe sempre no lado da caixa por causa da abracadeira metálica, e é só do lado esquerdo ou seja do condutor!
SuperGolf
Mário:
Mas isso é de um dos lados certo? O pior é que as mudanças são quase aleatórias... :(
Por falar nisso um dia destes tenho de mudar uma delas....ao cuvar acima dos 160 já oiço um zumbido... :roll:
Abc
j_alv93
Mensagem por j_alv93 »
Tenho o mesmo problema, meti um fole (de origem) à cerca de 3 meses e já está roto.. E também é do lado do condutor, o fole da caixa.
O que faço?
nunofe
Mensagem por nunofe »
Olá a todos,
Também tive problemas com os foles, no meu caso do lado da roda, faziam uma média de 6 meses, algum tempo recomendaram-me da Lobro, até á data tem-se portado bem. Nota-se que o fole é mais aborrachado.
TomásHorta
Veículos: VW Golf iv 1.9 TDI AXR
Mensagem por TomásHorta »
Boa noite pessoal, nao sei se é neste espaço porque de mecânica percebo pouco ou nada. Com toda a certeza me vao saber ajudar nesta situação porque pelo que percebi é comum. Apareceu a mancha (nao é oleo do motor) do lado do condutor conforme vêem nas imagens em anexo. O que é que a maquina me anda a tramar? Isto da para andar assim por 3 ou 4 dias? Cumprimentos
Anexos
Vai fazendo planos de trocar a caixa de direção, pelo que dá para perceber, essa já era.
Não adies muito pois isso é perigoso, isso já está no ponto em que já devia ter sido tratado á muito.
SuperGolf
Salvo erro isso vem da caixa da direcção. Por cima do motor se for um TDI tem la um reservatório com uma tampa de rodar verde. Confere a quantidade do liquido.
Mas deixa que alguém mas entendido se pronuncie.
P.S O Mário foi mais rápido.. :mrgreen:
TomásHorta
Pois, apos ler algumas coisas era o que eu temia. Lá vai uma nota assim de repente. Estando o oleo da direção nivelado (que nao estava) isto ainda faz 200 kms nas calmas n faz? É que arranjar isto só segunda feira...
SuperGolf
Tens de meter oleo verde da marca...podes ir já comprando. Sim até segunda não vai arrebentar....
Tens a opção de meter reconstruida como fiz.
