Boas eu tenho um problema que já se prolonga a bastante tempo mas agora esta a ficar mais acentuado e começa mesmo a chatear.
Eu quando estou tanto com o carro ligado como desligado tanto faz quando mexo na manete das mudanças para cima e para baixo ou meto qualquer mudança ela chia imenso e sente se que o barulho vem de la de dentro já tirei o fole mas aquilo dentro tem um plástico branco que é onde esta a manete e é por baixo disso.
Alguém sabe o que possa ser?
Já agora para quem não souber caso faça diferença que acredito que faz é um MK4 de 2003 1.4
Abraço e obrigado
Barulho manete velocidades
..::JMartinhu mk4 projekt::..
Proj: viewtopic.php?f=20&t=73806
..::JMartinhu mk2 projekt::..
Proj: viewtopic.php?f=18&t=80183&p=1350985#p1350985
Re: Barulho manete velocidades
Ninguem??
- Veículos: VW Golf Mk6 1.6 TDI/VW Golf Cabrio Mk6 1.6 TDI bm
Aquilo tem uma bola branca onde avança e recua, não é? Exprimenta olear essa parte. No meu reduziu um bocado o barulho que fazia...
MK4 1.6 16v '02 - sold
MK6 1.6 TDI '10 - sold
MK6 Cabrio 1.6 TDI '12
- Veículos: vw Passat 1.6 Td 89 e Ford Focus 1.6 tdci
Ja pus óleo, massa tudo e mais alguma coisa e nada o barulho continua
- Veículos: Golf IV 130cv
Boa tarde People,
Venho desenterrar o topico so pra ter noção se alguem me pode dar uma luzes.
Uns dias atras comecei a notar que ao engatar 1ª ou 3ª, a manete dá um estalo,genero barulho de metal a bater no fnal do curso. Tambem noto que isso coincidiu com uma folga maior na manete em ponto morto!!! Outra coisa que acontece tambem é ao passar de 1ª pra segunda ou de 3ª pra quarta, a manete da um estalo e so depois mantem o comportamento normal ao engatar a mudança desejada. espero estar a conseguir explicar me bem.
Alguem que tenha tido alguma situação identica??
Vou pra semana ao mecanico ,mas queria ja ter uma pequena noção do que me pode esperar-
Deixo como nota que as mdanças entram muito bem,nao arranham nem nada.
O teu sistema é diferente do jmartinhu, mas no geral o problema em si é a mesma coisa, casquilhos do mecanismo do seletor em mau estado, a solução é renovar, óleos, massas, etc só vai piorar pois o óleo vai acabar por destruir ainda mais rápido os plásticos e borrachas, aos primeiros sinais de problemas o ideal é corrigir logo para não agravar.
Verifica se o teu problema tem a ver com alguma destas situações demonstradas neste site:Golfmaniac4 Escreveu: ↑27 abr 2021, 17:00 Boa tarde People,
https://www.dieselgeek.com/products/del ... new-beetle
Já me aconteceu rebentar um casquilho de borracha do seletor e deixar de conseguir meter a 1a velocidade.
Obrigado pela dica Silver!!Silver_Ajm Escreveu: ↑28 abr 2021, 12:17Verifica se o teu problema tem a ver com alguma destas situações demonstradas neste site:Golfmaniac4 Escreveu: ↑27 abr 2021, 17:00 Boa tarde People,
Estive a dar uma vita de olhos e nao consigo identificar algo relcacionado com o meu problema...
Só ouço mesmo essa tal batida/pancada seca ao movimentar a manete para meter 1ª ou 3ª, ou entao mesmo com o carro em ponto morto basta movimentar a manete pra cima e ouço sempre essa batida. As mudanças entram normalmente sem qualquer problema.
Esperar pra ir ao mecanico e ver o que ele diz .
Boa tarde amigos Golfistas,
Problema diagnosticado e iria deixar o carro na proxima segunda feira para reparar..não fosse ter partido de vez horas após sair da oficina !!! lol
Tinha um dos cabos do seletor da caixa de velocidades com folga e danificado e daí a folga que sentia na manete e o som estranho a mater mudanças!!
Nem tive tempo de reparar, ontem a descer as portagens na auto estrada,rebentou de vez e fiquei sem caixa .
ja esta no estaleiro.
Ja sabem,quando tiverem este sintoma é melhor para logo o carro pra nao ir de reboque pra oficina.
E ja agora,ronda os 200 euros o cabo,deve ter ouro lol
Alguem sabe qual o tipo de massa que se utiliza para lubrificar "as engrenagens" da manete das mudanças,ou seja o mecanismo que fica por baixo do fole da manete das mudanças?
É que a minha já se encontra um pouco seca
Eu uso massa de silicone, é um lubrificante ideal para plástico e borracha.
