Ajuda URGENTE - Escovas limpa para brisas não funcionam
Pessoal é o seguinte: de um momento para o outro as minhas escovas do limpa para brisas da frente deixaram de dar seja qual for a posição da manete. montei á pouco tempo sensor de chuva e estava tudo a funcionar impecavel, mas agora de repente os limpa para brisas nao dão qualquer sinal. os esquichos e o limpa para brisas de trás está a funcionar. o que poderá ser? será que foi o relé que avariou? cumprimentos
mk4 TDI 25th: http://clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=68764
Re: Ajuda URGENTE - Escovas limpa para brisas não funcionam
assim de repente sem perceber muito da parte electrica, diria que é mau contacto da propria manete.mesmo funcionando accionando a escova de tras, pode ser..
Ou então o motor do limpa-para-brisas que foi ao ar..
O meu conselho era levares isso a umn electricista que te descobre a avaria, pois pode ser de outra coisa.
Se conseguires resolver e descobriri de onde era o problema depois posta a qui a solução para o pessoal ficar a saber.
Boa sorte com isso.
Boa sorte com isso.
- Veículos: Golf MK1 1.6D Van
Se puderes liga ao Vagcom para ver se dá algum erro ou curto circuito.
Há probabilidades de ser o motor dos braços, tem tendência a apanhar porcaria e a emperrar e estragar, aconselha-se a dar uns "bafos" de WD40 de vez em quando pra limpar a lubrificar.
404
404
Boas pessoal. obrigado pelas respostas. as escovas já começaram novamente a trabalhar sem ter que mexer em nada. mas em principio o problema é do relé, pois já quando o tive de trocar (quando montei sensor de chuva) ele estava "colado". se calhar vou tira-lo fora e abri-lo e aplicar um spray proprio de limpesa de circuitos. já agora onde fica localizado o motor das escovas? cumprimentos
penso que seja a frente por baixo das escovasRui Gomes Escreveu:Boas pessoal. obrigado pelas respostas. as escovas já começaram novamente a trabalhar sem ter que mexer em nada. mas em principio o problema é do relé, pois já quando o tive de trocar (quando montei sensor de chuva) ele estava "colado". se calhar vou tira-lo fora e abri-lo e aplicar um spray proprio de limpesa de circuitos. já agora onde fica localizado o motor das escovas? cumprimentos
Cuidado ao desmontar o plástico que fica por baixo dos braços das escovas, aquele que tem o mesmo comprimento do para-brisas, parte facilmente!
404
404
isso e o rele que fica colado a min acomtese muito ainda nao o mudei tem que levar um toque de vez em quamdo
vw bora tdi
vw golf III gttdi
vw golf III gttdi
- Veículos: Audi A6 c4 1.9tdi
alguem me pode dizer qual é o relé do limpa parabrisas? é q o meu limpa parabrisas só dá a ultima posição
normalmente será o 377
Exacto, o torpedo é um plástico que se ainda for o original e pela quantidade de anos a apanhar lixo, agua e calor, ele está mesmo agarrado ao vidro. Dito isto, cuidado ao retira-lo porque como disse bem o DragonShy, pode partir se fores muito brusco.DragonShy Escreveu:Cuidado ao desmontar o plástico que fica por baixo dos braços das escovas, aquele que tem o mesmo comprimento do para-brisas, parte facilmente!
o problema era do relé pessoal.. tinha uma peça partida e por vezes colava.
silvaj Escreveu:normalmente será o 377
N tenho esse rele :\
Ou ali anda trapalhice ou tem outro com outro numero
192 ou 389 não tens
silvaj Escreveu:192 ou 389 não tens
vou reparar amanha e depois digo .. qq coisa tiro foto da caixa de fusiveis q é mais facil
eles tem o numero virado ao contrario
