Intercooler frontal k marcas meter e dimensões??
Re: Intercooler frontal k marcas meter e dimensões??
Normalmente o ar é composto por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de argônio.
Tiago o calor não queima o oxigénio, o intercooler serve para arrefecer e tornar o ar mais denso pois o ar ao ser comprimido aquece.ThiagoSS Escreveu:o quente queima o oxigénio, sem oxigénio nao consegues ter grande desempenho.Golf_UB Escreveu:Mas afinal qual o entresse do intercooler, aquecer ou arrefecer?Mario_Marques Escreveu:a ventoinha vale a pena dependendo do caudal dela e do sitio onde fica, por exemplo, no pajero aprovava muito, acredito que por exemplo num golf 2 também aprove, no golf 3 já come com ar de frente e no 4 também, mas mesmo assim ajuda sempre, eu no meu carro tenho um esguicho de água no ic, já testei no vag-com e aquilo funciona mesmo pois a água aumenta a condutividade de calor do ar em cerca de 10 vezes.
- Veículos: Golf IV(01) 110cv ASV TDi 25th
Bem ixto ta a ficar interresante e aprender ate morrer cump
Embora, indirectamente ao arrefecer, "cabendo" mais ar aumenta a quantidade de oxigénio na explosão....
Boas people vi este intercooler se pesquisarem no google kit intercooler dny racing para ibiza 6L peco desculpa k n sei com fazer para por o link e vi aki outro onlyvag.lojasonline kit intercooler tdi k dizem? Cumps...
Última edição por Tuner80 em 13 ago 2011, 20:12, editado 2 vezes no total.
Dny Racing intercooler Referencia da boca Ic-07 - 63mm medidas core 520-160-65 preco 120€ + iva. Onlywag medidas intercooler 64cm x16cm x65cm preco 399€ kit completo.
Boas people se alguem poder dar uma opinião ficava grato. E se alguem com conhecimentos melhor para pc e net conseguir meter os sites ou link aki no topico dos intercoolers fica ja era super grato. Mt obrigado desculpem kualker coisa. Cumps...
- Veículos: Golf MK4
isso dá no golf? kais as medidas do IC frontal que dá no choques de origem?Tuner80 Escreveu:Dny Racing intercooler Referencia da boca Ic-07 - 63mm medidas core 520-160-65 preco 120€ + iva. Onlywag medidas intercooler 64cm x16cm x65cm preco 399€ kit completo.
kal é o melhor IC para o golf IV frontal ou lateral que caiba debaixo do choques de origem?
Boas eu tenho o parachoques plastico ABS replica R32
Boas pessoalMario_Marques Escreveu: ↑28 dez 2010, 21:37 Não é esse ic de s3 que estás a pensar, é do novo s3, é semelhante ao do tdi 150 mas maior e todo em aluminio, foi encaixar direitinho, só tive de trocar dois tubos.
Estou a pensar em meter o ic do S3 que está na foto todo em. Alumínio no peu PD 150, alguém já o fez? São preciso muitas alterações? Alguém com fotos?
Ativação de serviços VAG
Se tens um PD 150 com o melhor IC que existe, pq raio vais mudar??
Se leste o que escrevi antes tens pelo menos uma pessoa que montou não um mas vários.
Basicamente é tirar um e meter outro e tens de alterar as tubagens.
Nas fotos da para perceber as diferenças dos tubos, o S3 não tem encaixes rápidos.
Atenção que se fores para um ic s3 de concorrência mais te vale deixar estar com o teu e mesmo o original mudar se for mesmo necessário por algum motivo tipo teres o teu estragado.
Ele encaixa direito em mk4 150, vários mk5, mk6, e mais uma porrada de carros, não em todos mas em muitos que usam sistema similar.
O meu tem os encaixes estragados e só mudar se calhar metia este original
Tu arranjas nos dias de hoje em ic normal barato que provavelmente vai ser melhor que o do S3 se meteres de concorrência.
Os de concorrência que é o que muita gente mete, usam aquele alumínio de m..... Chinês que pesa de caraças e não conduz calor nenhum.
