Boa pessoal,
Hoje reparei qd abri o carro (pelo comando) e tentei abrir a mala k a msm continuava fechada!!
Voltei a carregar no botão do comando e com algum jeito ela já abriu.
Voltei a fechar o carro, a mala fechou e a pega fica livre, voltei abrir e a pega fica presa e a mala não abre, mas se voltar a insistir mais uma vez no botão do comando ela já abre com algum jeito porque a pega fica mais presa k o normal!!
Alguém já teve um problema semelhante??
Abraço,
Miguel.
Mala não abre com o comando!!
Re: Mala não abre com o comando!!
desmonta e lubrifica o mecanismo de fecho.. pode ser k resolva..
Qd desmontar a mala vou fazer isso mas por ex. hj já tem funcionado direito, se calhar precisa msm de ser lubrificado...lux Escreveu:desmonta e lubrifica o mecanismo de fecho.. pode ser k resolva..
Obrigado...
o comando é de origem ou é de algum alarme que levou motor de mala?
Sinceramente não sei camarada!!Sapatariaman Escreveu:Tens alarme non-oem?
Tenho o alarme de origem e o carro é um pd130 de 2003.
Mas hj já funcionou direito, pode precisar de uma lubrificação...
É de origem.... porquê???mcachucho Escreveu:o comando é de origem ou é de algum alarme que levou motor de mala?
porque se fosse de um alarme e tivesse sido instalado um motor para a mala, poderia ser do motor e nao do comando..Mike Sousa Escreveu:É de origem.... porqueê??mcachucho Escreveu:o comando é de origem ou é de algum alarme que levou motor de mala?
Mas mete spray de contactos nisso que é capaz de resolver...
mcachucho Escreveu:porque se fosse de um alarme e tivesse sido instalado um motor para a mala, poderia ser do motor e nao do comando..Mike Sousa Escreveu:É de origem.... porqueê??mcachucho Escreveu:o comando é de origem ou é de algum alarme que levou motor de mala?
É o k vou fazer....
Obrigadão....
olha antes de experimentares outras coisas tenta por a chave na fechadura da mala e poe de maneira a abrir.
eke se a mala estiver trancada na fexadura, o comando nao a abre, nem o fecho central.
sempre q o meu carro vai pa lavar os gajos dão a volta com a chave.
abraço
abraço
