boas golfistas!
suspeito ter um problema. a temperatura do meu golf não sobe! ontem a noite fiz uma pequena viagem de 50 quilómetros e muitas vezes puxei por ele e mesmo assim a temperatura não sobe! ela sobe ate ao traço indicado na imagem que se segue..
será que alguém me pode ajudar?
temperatura nao sobe..
Re: temperatura nao sobe..
Provavelmente deverás ter o sensor da temperatura do líquido de refrigeração avariado...
Mas para ter a certeza o mais indicado será ligares o carro ao VAG-COM e verificares se ele não aponta uma falha no sensor G62...
Se for esse o caso, não é caro comprares o sensor...e depois mudares isso, convém é teres aquele líquido cor-de-rosa (o denominado G12) de reserva para reatestar...
Boa sorte!
Boa sorte!
Amigo mete um termostato novo que o teu avariou e está aberto..tiago_tdi Escreveu:boas golfistas!
Cumps.
obrigado pela informação! já agora não sabes a quanto é que isso vai? e que efeitos secundários é que tem? cumps
- Veículos: Audi S3 1.8T
Aconteceu me o mesmo ao meu , deves ter ou o sensor ou o termostato avariado... eu mudei lhe o sensor a pensar que era esse o problema e afinal ficou practicamente igual. O sensor fica em 37€ ja com o vedante.
Axo que n tem assim efeitos secundários só notei um pouco mais de consumo.
mas lê este tópico ficas esclarecido
viewtopic.php?f=32&t=36796
Audi S3 1,8T -» viewtopic.php?f=47&t=101496
