muito bem miglas. Radical!! Assim é que é.miglas Escreveu:para acabar com os parasitas e formigueiros no tablier aqui fica a minha receita...
Barulhos no tablier ! Back Again!
- Admin
Comigo passa-se exactamente o mesmo, tinha um Clio RL 1.100 de 91, nunca ouvi um unico barulho do tablier! Quando pensei em comprar o Golf, o ppl só dizia, sim é um bom carro, nesses carros nao ha barulhos, bla, bla, bla.... Quando dou por ela, o carro parece uma carroça... O barulho no tablier é mesmo irritante muito embora parece que já me estou a habituar a ele... Quando vou à VW eles somente dizem que fica caro tirar esse barulho e que é um problema crónico... Um dia farto-me e mando mesmo tirar o barulho... Que praga!!!!!!!!! Outra coisa o meu GOLF tambem é de 2001. Parece que essa fornada veio com esse tipo de problemas....bRuMi Escreveu:também estou com o mesmo problema.. realmente reparei depois de ler esta solução ke o problema deve ser mesmo de aperto.. pois quando apareçe o ruido .. basta colocar a mao no tablier e puxar para a frente desapareçe como ke por magia... so ke o pekenino problema foi quando eu fui pra resolver segundo as indicações aki dadas.. é ke do lado direito tudo bem tal e qual como na foto mas do lado eskerdo tem os fusiveis do carro quando se tira a tampa ou seja nao ha nada de parafusos a vista
ja agora se puderem dar uma ajudinha agradecia... akele ruido é mesmo irritante... do tipo.. nao tinha ruidos no clio de 91 LOL ter no golf IV de 2001é uma beca frustrante no minimo..
Ex - Golf IV 1.4 16V 25 Years Edition
voltei a pegar neste tópico porque até à data ainda não tinha encontrado solução para o dito barulho irritante no tablier. Assim como alguns de nós também apertei o dito parafuso lateral do tablier, mas, apenas diminuí o barulho, não anulei completamente.
No meu caso o barulho era um "toc" "toc" que vinha da zona central/direita do tablier, também ao colocar a mão e empurrando o barulho desaparecia, ou entalando o pano do pó entre o vidro e o tablier idem.
Dando umas voltas pela net encontrei alguns propriatários de Golf's com o mesmo problema, nos States chamam-lhe o barulho "woodpecker" ( pica-pau).
Assim foi num desses sites que davam algumas sugestões para anular o barulho.
Optei por esta, comprei 2 metros de borracha com 1/2 polegada de diametro e coloqueia entre o vidro e o tablier, resultado, não só o barulho desapareceu, como o som do tablier parece mais abafado/compacto.
Com alguma paciência consegue-se inserir a borracha entre o vidro e o tablier, de modo a não ficar visivel.
O material em causa é este:
Abraços
Abraços
Ainda bem que este topico veio à baila de novo! Eu continuo com o barulho e é verdade q já me tou a habituar a isso ! Onde compraste essa borracha? Que tipo de borracha é? Como posso pedir isso? Outra coisa, isso nao fica a "esforçar" o tablier, será q a médio/longo prazo não vai criar ainda mais folgas? Nao conhecia a técnica do pano do pó , vou experimentar e se calhar vou tentar tambem colocar essa cena de borracha.tokimguedes Escreveu:Boas,
Abraços
Abraços
td6k
Eureka! A cena do pano do pó entre o vidro e o tablier funciona mesmo! Nem parecia o meu carro! Grande silencio! Acho que vou seguir o conselho da tira de borracha, resolve mesmo o problema! Parece que desta vez vou eliminar mesmo este ruido q tanto me atrofia o cerebro! Grande dica esta da borracha!
tokimguedes, tu tás lá, esta dica vale ouro, tens uma caneca de cerveja paga!
td6k Escreveu:Eureka! A cena do pano do pó entre o vidro e o tablier funciona mesmo! Nem parecia o meu carro! Grande silencio! Acho que vou seguir o conselho da tira de borracha, resolve mesmo o problema! Parece que desta vez vou eliminar mesmo este ruido q tanto me atrofia o cerebro! Grande dica esta da borracha!
A borracha comprei numa casa de borrachas , pedi primeiro mangueira de vácuo de 1/2 polegada, no entanto não havia e como o sr. me perguntou qual seria a finalidade, disse-me para utilizar esta que também tem 1/2 polegada de espessura.td6k Escreveu:Ainda bem que este topico veio à baila de novo! Eu continuo com o barulho e é verdade q já me tou a habituar a isso ! Onde compraste essa borracha? Que tipo de borracha é? Como posso pedir isso? Outra coisa, isso nao fica a "esforçar" o tablier, será q a médio/longo prazo não vai criar ainda mais folgas? Nao conhecia a técnica do pano do pó , vou experimentar e se calhar vou tentar tambem colocar essa cena de borracha.tokimguedes Escreveu:Boas,
Abraços
Abraços
td6k
Se fica a esforçar o tablier penso e espero que não, porque é borracha é bastante macia, a ver vamos.
Enjoy the Silence.
Abraços
